eloxierte felgen
Kurze Antwort: weil man nicht ohne Schlauch fahren kann. Die lange Antwort findest du im Tubeless-Thread. Unabhängig davon sitzen die Reifen auf Tubeless-Felgen einfach viel besser. Bei den On One Felgen is zB der Reifen oft bei niedrigem Druck nach innen gerutscht. Ist zwar leider die langweilige (weil fast alles schwarz) oder aufwändige (weil man die Felgen selbst lackieren/eloxieren/pulvern lassen muus) Variante, aber definitiv die bessere.
da aber nicht jeder schlauchlos fahren will ist deine antwort unsinn. wenn du so fährst ist ok aber schlauchlos ist halt geschmackssache. nicht jeder ist damit glücklich
Lass dir erst mal die Aussage "Unabhängig davon sitzen die Reifen auf Tubeless-Felgen einfach viel besser. Bei den On One Felgen is zB der Reifen oft bei niedrigem Druck nach innen gerutscht." richtig durch den Kopf gehen bevor du hier Forenmitglieder die dir helfen wollen anpöbelst ..
Wenn du ein Fatbike artgerecht mit niedrigem Druck fahren willst dan wird es auch für dich ein Problem wenn der Reifen nicht gut sitzt und selbst mit Schlauch runter springt.
