Enduro-Freeride-Hardtail Tech Thread
Häng doch mal die Geo Tabelle mit den Werten hier rein.
Von Dartmoor:
Das ohnehin schon rumpelnde Hinterrad profitiert in meinen Augen gerade am HT von einem besseren Überrollverhalten, deshalb ist da 29" ein Riesen Vorteil.
Volle Zustimmung. Das große Hinterrad ist schon super, nicht nur bei der Abfahrt.
Ich bin eine Zeit lang ein Nicolai Argon GAM gefahren, das hat, mit 140mm Gabel, auch 65° Lenkwinkel. Da hatte ich eine 150mm-Gabel drin, d.h. ich war einen Tick flacher. Das fuhr sich super und ich hatte nie den Bedarf nach "mehr". Wichtiger als viel Federweg an der Front find ich dessen Qualität.
Der Mullet Radsatz ist erstmal gesetzt, was nicht heißt, dass ich den ggf. nochmal anpasse. Ich möchte es wirklich gerne mal probieren und meine Erfahrungen sammeln.
Sei dir bewusst, daß das Tretlager ziemlich tief hängt. Ich fand die 55mm Tretlagerabsenkung am Argon schon ordentlich, das Primal hat laut Geotabelle 62mm.
Durch die längere Gabel und das kleinere Hinterrad wird auch der Sitzwinkel noch flacher -- und mit 74° (bei 29") würde ich den nicht unbedingt als steil bezeichnen. Die ~71° Sitzwinkel hatte ich an meinem Cotic BFe; es "geht", aber fahren wollte ich das freiwillig nimmer. :D
Re: Enduro-Freeride-Hardtail Tech Thread
Servus dev,
Schau dir meine gepostete Tabelle mal an. Deine Tabelle bezieht sich auf das Primal V2 nicht das V1 welches ich habe!. Im Vergleich zum Hornet von damals ist das Tretlager um 10-20mm tiefer je nach Federweg. Mein Benchmark ist mein Hornet von 2019 welches ich damals gefahren habe. Ich versuche die Geometrie des Primals möglichst nahe ran zu bringen.
Deine gepostete Tabelle bezieht sich natürlich auf 29" Laufräder, meine Tabelle hat den Mullet Umbau schon drin.
Die Tretlagerabsenkung hat sich von V1 auf V2 nicht geändert. Der Sitzwinkel ist ein halbes Grad steiler, der Lenkwinkel ein Grad flacher geworden und die Größen haben sich verschoben (grob gesagt ist aus V1 L ein V2 M geworden; ja, ich weiß, die Reach- und Stack-Werte sind anders, aber in erster Näherung sollte es reichen).
Ich steh weiterhin zu meiner Aussage. :)
Dicken HR könnte man theoretisch machen. Is aber individuell, muss man mögen. Ich mag das nicht, weil dicke Reifen seitlich mehr walken. Und mehr Gimmi bedeutet mehr Gewicht. Manchen is das egal, ich bin da am HT geizig, das soll leicht sein damit es sich spritzig anfühlt.
Geo hab ich mal überflogen. TL ist definitiv sehr tief, aber nicht unfahrbar.
LW selbst mit 160mm und Mullet noch moderat, denk auch das passt erstmal.
Kann man sicher so probieren, auch wenns nicht unbedingt mein Ansatz wäre.
Wenn Dein Ziel nah am Primal zu landen ist, was das Fahrgefühl betrifft, solltest Du Reach, Tretlagerhöhe und Sitzwinkel aber im Auge behalten.
Du wirst sehr ähnlich drauf sitzen, aber mit 11,5mm tieferem Tretlager und dem 22mm kürzerem Reach stehst Du schon anders drauf. Du musst mit deutlich mehr Pedalaufsetzern rechnen, brauchst evtl. nen längeren Vorbau. Und bergauf ist der flachere Sitzwinkel der Kletterfreudigkeit nicht zuträglich.
Ich hatte vor dem BigAl ein Mmmbop, und wollte auch gerne das Feeling mit dem 29er BigAl wieder ziemlich ähnlich. Das MmmBop war wie Dein Hornet das flachere, das BigAl das etwas moderatere Bike. Ich hab wie schon geschrieben bewusst das 29er HR gelassen, und nur den LW geändert. Das hat das BigAl sehr nahe ans Mmmbop gebracht. Nur halt auf Full 29er Rädern.
Danke für eure Ratschläge. Ich habe inzwischen auch meinen Denkfehler bemerkt. Manchmal steht man auch auf dem Schlauch. Alle Mullet Builds die ich mir angesehen habe starten mit einem. 27,5" Rahmen und packen ein 29" Vorderrad dran. Umgekehrt kann das natürlich nicht so gut funktionieren. Es wird also kein Mullet sonder vorne wie hinten 29". Dafür aber dann auch mit 160mm um auf <=65° Lenkwinkel zu kommen. Dafür ist der Rahmen ja auch ausgelegt
Ich werde mein Nordsee nicht mehr fahren, deswegen kann es weg in gute Hände.
Es ist aktuell teilweise Zerlegt, alle Komponenten sind vorhanden. 27,5x2.8 LRS oder und Hope 29" LRS
Yari Gabel 160mm aktuell mit Smashpot.
Standort Leverkusen, Preis VHB
Servus!
Da ich nun auf der Suche nach ein Rahmen bin und ich mir mal die letzten 50 Seiten durch geblättert habe habe ich da mal eine Frage?
Hat jemand zufällig paar Infos zu NS Eccentric, zwecks Verarbeitung oder Probleme.
Den Rahmen gibts zurzeit relativ günstig und dann noch in Stahl.
Sollte ein Low Budget Projekt werden da LRS und Gabel rum liegen.
Danke im Voraus schonmal
An den Hardtailrahmen von North Shore - Bikes gab's nie etwas auszusetzen. Wenn Defekt, dann war der eher mal bei einem Fullyrahmen.
Die günstigen Preise hängen vielleicht noch damit zusammen:
Oder es steht einfach ein Modellwechsel an (Die Geo ist teils nicht mehr topaktuell.).
Kurz: Wenn Dir der Rahmen passt und gefällt, schlag zu!
Servus!
die dinger sind zeimlich problemlos und viel bike fürs geld. probleme oder ausfälle sind mir keine bekannt, und das modell läuft seit 10+ jahren. würde ich bedenkenlos zuschlagen.
Ja habe es grad gelesen der Rahmen ist von 2021 denke mal das es die letzten sind! Eventuell finde ich ja noch was vergleichbares in Stahl und für 29 Zoll
die wirklich relevante entwicklung in sachen 29 und geometrieanpassung sind 2016...2020 passiert. wenn der rahmen günstig is, schlag zu :daumen:
Ich fahre seit ein paar Wochen das Cromo Eccentric. Faehrt sich erschrekend smooth 8-)
Die Konstruktion mit dem Ausfallende ist seltsam (lose Mutter, die durch eine kleine Schraube in die Achse gesichert ist) und das Hinterrad geht nach hinten raus und kommt damit nicht aus dem Bremssattel bei 160mm raus, aber das muss ich mal mit der 180er testen.
Aber ich mag einfach ohne Adapter, darum 180/160 🤷‍♂️
