Epic Generationen
5. Oktober 2005
Stuttgart Süd
ich möchte mir gerne ein Specialized Epic kaufen, aber eher ein gebrauchtes, weil die mir neu zu teuer sind! Gibt es da irgendwas zu beachten bezüglich des Baujahres. Ich habe hier ein ganz gutes Angebot von einem Epic Ende 2002 bekommen! Ich habe mal gelesen, dass diese alten Modelle von der Geometrie nur für 80mm Fox Gabeln ausgelegt sind, stimmt das? An dem aus 2002 ist nämlich ne Fox F100RLC dran.
Und kann man da auch bedenkenlos hinsichtlich des Brain Dämpfers zuschlagen? Oder sollte man eher ein neueres Modell bevorzugen. Hat sich da überhaupt was geändert bis auf die Adjust Funktion?
Gruss
Goofie
Über die Gabeleinbaulänge weiß ich nichts, aber 80 oder 100mm ist nicht sooo unterschiedlich, das dürfte kein Problem sein. Größer ist der Unterschied bei den Braindämpfern, die neuen sind besser einstellbar, mit Auslösegeschwindigkeit.
Schau doch einfach mal auf der Specialized-Homepage unter Bikes-Archive nach.
Tatsache ist dass die Epic's über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Kein Baujahr gleicht dem anderen. Aber es ist davon auszugehen dass der aktuelle Jahrgang wohl der beste, weil der vielseitigste ist.
PS: 2002 gab es definitiv noch kein Epic !!!
Mein Rahmen ist von 2003, den habe ich mit einer Reba aufgebaut. D.h. 85 mm Federweg im Normalfall, 115mm bei Bedarf. 85 mm fährt sich mit meinem Vorbau (115mm 5 Grad+) und ca 2 cm Spacern für mein Gefühl als perfekter Kompromiss zwischen der Wendigkeit einer Single Trail Rakete und dem Geradeauslauf eines Racebikes. Auch mit 115 mm kann man es noch gut fahren, aber es ist kippt dann eben leichter ab. Hier die Daten: http://www.specialized.com/bc/SBCBk...sionIdroot=qx8mt56y9p.j27005&bikeTab=techspec
Das Auslösemoment des Braindämpfers ist nicht übertrieben hoch, aber tendenziell etwas weniger komfortorientiert ausgelegt, als man es sich selbst bei einer Durchschnittstour einstellen würde. Bei Vollgas im Marathon oder der Hausrunde passt es dagegen perfekt.
