Erfahrungen DT EX 471
Moin.
Sind die EX471 irgendie besonders auffällig für Reifendefekte bei Durchschlägen?
Ich bin vorher die Notubes ARCH mit verschiedenen Reifen Tubeless gefahren und hatte in über 2 Jahren nie einen Platten. Nach drei Tagen Radfahren mit den EX471 und Highroller II hab ich direkt zwei Risse am Reifen in der Nähe vom Felgenflansch, die die Milch nicht mehr abdichtet. War das jetzt Zufall und Pech oder passiert sowas mit der Felge häufiger? Gibt es da Erfahrungen hier?
Danke!
Wohl Zufall oder Pech, meine HR2 (2.4") + EX 471 Kombi (650B) hält auch seit tausenden km einwandfrei. Würde da kein grundsätzliches Problem in der Paarung unterstellen.
Bei mir ebenso. Das Problem hatte ich mal bei den Spank. Da hatte ich immer wieder Durchschläge. Aber mit den DT ist alles unauffällig.
Hallo!
Ich habe mal wieder eine Frage zur Felge. Habe den LRS seit Januar 2017 im Einsatz und inzwischen den dritten Nippel-Bruch. Hatte ich an anderen LRS noch nie und meinen Fahrstil habe ich nicht geändert.
Der LRS wurde von einem Shop aufgebaut, mit Polyax Nippeln.
Das ganze ist vor allem nervig, da ich tubeless fahre und immer das Band abmachen muss zum reparieren.
Daher die Frage: ist das ein normales Symptom, oder wurde da ggf. mit zu viel Spannung aufgebaut.
Edit: ich sehe gerade, das Problem haben hier einige. Gibt es Löungsvorschläge, die sich bewährt haben?
Danke
Schon x DT Felgen mit PHR washern aufgebaut. Alle, ohne Ausnahme, mit Sapim Nippeln. Anfangs auch mit den normalen Schlitznippeln, als es die double square als polyax noch gar nicht gab. Nicht einer dieser Nippel ist bei den PHR Felgen gebrochen. Letztens mal eine Speiche, sonst völlig unauffällig. Denke mal, das muss ab 2014 losgegangen sein.
z.B. DT Nippel + PHR Washer verwenden.
Ist aber sicher nicht das was Du (und einige andere) hören magst. ;)
Wenn du möchtest, kannst du von meinen gebunkerten squorx Nippeln welche abhaben. Ich schenke Dir gerne 100Stk gegen 2€ Porto.
Danke für die Einschätzungen. Demnach müsste es nicht an den Nippeln ansich liegen. Worin könnte denn dann die Ursache bestehen? Finde die Häufung von Defekten schon ungewöhnlich.
Danke
Das weiß ich leider nicht.
Es lagen welche bei. Leicht geschwungene schwarze Scheiben.
Edit: daher gehe ich davon aus, das welche verbaut sind.
Mein EX471 - Laufradl eiert recht, ist paar Mal durchgeschlagen, Speichenspannung fühlt sich aber noch ganz iO an.
Soll ich bei nem Rennen am WE lieber mein anderes Laufrad fahren?
Wenn die Speichenspannung noch i.O. ist sollte es kein Problem sein.
Ists auch sicher das Laufrad - hatte mal nach einem Sprung eine defekte Karkasse am Reifen. Das eierte auch so und ich dachte erst es wäre das Laufrad.
Habe auch vor mir einen Laufradsatz zu bauen, Nabe Hope Pro 4 Evo, Felge EX 471, möchte gerne wissen welche Speichenlänge und Nipellänge ich benutzen soll, will Sapim Race Speichen und Nippel einbauen, denke das diese Komponenten von viele benutzt worden sind und mir helfen können, vielen dank.
