der Edge legt keine (weiteren) trackpoints an wenn er nicht bewegt wird - bei deinem versuch, schaut er lediglich mal nach, ob das rad wirklich steht - zeigt der radsensor bewegung an, traut er dem gps-empfang nicht mehr und nimmt die "zurückgelegte strecke" mitauf (irgendwann sei der empfang wieder gut und es stimme alles wieder überein).
ragetty
Beim 305 kann man HST nicht auf dem Geraet (d.h. ohne down-/upload) als CRS umwandeln. Man kann lediglich einen HST-Eintrag in das ACTIVELOG kopieren. das hat zwar den gleichen Effekt (die Kopie erscheint als track auf dem display), wird aber lediglich dann zum "track back" (zurueckfinden zum Startpunkt) benutzt. Man kann also nicht z.Bsp. 3 Eintraege im HST-folder als CRS rueberkopieren!Ich kann offenbar eine soeben gefahrene "Runde" in einen "Kurs" umwandeln und so von dem einen in den anderen Speicher verschieben, ohne daß dabei Daten verloren gehen. Richtig?
Kann ich so nicht ganz bestaetigen - bei mir reicht der HST-Speicher bei einem Alpencross fuer nur ca 3 Tagesetappen, d.h 3x10h. Danach werden die Details des ersten HST-Eintrags im Ringspeicher ueberschrieben, d.h. man hat zwar noch die header-Information (Dauer, Strecke ...) aber keine track-points mehr! Wieviel von den 10h pro Tag wirklich "Fahrzeit" ist, ist relativ ungenau, da der Edge - wie jedes GPS - auch wenn man mittags am Tisch sitzt dank der Messungenauigkeiten "weiterlaeuft", d.h. selbst wenn man sich nicht bewegt zeichnet das Geraet weiter "Bewegungen" auf aufgrund der Messunterschiede der augenlicklichen Position. Das sind zwar immer nur wenige Meter, aber das reicht ja... Evtl wuerde es helfen, den Edge zwischenzeitlich auf "Pause" zu stellen ... Ich denke man sollte nicht mit der "reinen" Fahrzeit kalkulieren, da man sicher nicht dauernd Start/Stopp druecken will, wenn man mal wo anhaelt.Wenn man die Aufzeichnung "intelligent" wählt, dann setzt der Edge alle (geschätzt) 5 Sekunden einen Punkt, so daß für "Runden" und "Kurse" je rund 18 Stunden Speicherplatz zur Verfügung stehen, zusammen also rund 36 Stunden oder - bei 5 Stunden reiner Fahrzeit pro Tag - 7 Tage. Richtig?
Waere prima - muss theoretisch auch gehen. man braucht nur ein portable device mit USB-master Funktion. Ich behelfe mir dadurch, dass ich einfach unterwegs in ein internet-Cafe/Hotel gehe und mich dort an einen PC setze und die Daten vom Edge auf einen Stick bzw direkt auf meinen server runterlade. Dazu muss man zwar die garmin-Treiber auf dem lokalen PC installieren, aber es geht schnell.In dem jetzt schon 68-Seiten langen Thread haben schon einige an unterschiedlichen Stellen gefragt, ob man nicht auf einer mehrtägigen Tour den Speicher dadurch entlasten kann, daß man auf ein mobiles Medium überträgt, also auf einen Pocket-PC, auf einen USB-Stick oder so. Es hat nie jemand geantwortet oder ich habe es überlesen (was ich nicht glaube). Ist das also NICHT möglich?
schon .. aber Problem ist, dass der edge nicht merkt dass du "stehst" .. vergroesser mal das Display auf Maximum und du wirst sehen, dass selbst wenn du locker im Grass liegst deine eigene Position auf dem edge staendig sich veraendert. das sind zwar nur wenige Meter jedesmal, aber es reicht um dem edge vorzugaukeln, du wuerdest diich bewegen ...
Nein? Was macht dann: Training => Courses => Create New?
Tut er aber - denn das edge denkt ja, dass du dich wieder bewegst! das einzige was stehen bleibt, ist die Uhr am timer ... probier es mal ausDas habe ich noch nicht kontrolliert. Wenn ich aber mit dem Rad stehen bleibe, dann meldet der edge "autostop" und wenn ich weiter fahre "autoweiter". Ich nehme an, dass er nach autostop auch nicht mehr aufzeichnet.
GPS Empfang und Speedsensor:
ich dachte, der speedsensor springt nur dann an wenn kein gps empfang da ist. aber:
bei vollem gps empfang hab ich das hinterrad mal angehoben und das fahrrad geschoben: anzeige edge ca 3km/h.
bei vollem gps empfang dann fahrrad geschoben, hinterrad angehoben und schnell drehen lassen:
anzeige edge ca 25km/h
wie das? das dürfte dann ja wohl nicht sein! das sieht dann so aus als würde der edge dann doch den sensorwert anzeigen?
andererseits dürfte es ja dann nicht zu den gps typischen geschwindigkeitsschwankungen unterwegs kommen, denn der sensorwert kann ja eigentlich nicht solche ungleichmäßigen sprünge liefern
kann mir das jemand erklären?
grüße
Das ist doch normal und kein Mängel des Gerätes!...das Gerät zwischen Tourbeginn und -ende bei der Höhenmessung bis zu 100m abweicht....
