Erledigt SpeedTec Innenlager Kurbelbefestigung??
ole-botze
Canadian Killer
2. September 2003
701
Gaimersheim
Hallo!
Ich habe mir kürzlich einen Rahmen gekauft, in dem ein Speed-Tec Innenlager (Titan-Hohlachse 4-Kant, 113mm) verbaut ist. Super leichtes, schönes und seidig-laufendes Teil. Beim Probestecken hab ich gemerkt, dass eine Standard-Kurbelschraube (730er Shimano, müsste ja M8 sein) komplett in die Achse gesteckt werden kann, ohne dass ich auf ein Gewinde treffe. Ich konnte weiter Richtung Mitte der Achse auch kein Gewinde entdecken, habe allerdings noch nicht versucht, längere Schrauben bzw. größere Durchmesser zu verwenden.
Kennst sich jemand mit diesem Innenlager aus? Ich kann mir momentan zwei Möglichkeiten vorstellen:
a) Es befindet sich wirklich ein Gewinde weiter in der Mitte der Achse und ich muss die Kurbeln mit längeren Bolzen verschrauben (z.B. wie bei tune AC)
b) Ich muss einen komplette Spannachse verwenden, ähnlich wie bei Nabenschnellspannern...
Wer kann mir sagen, wie es funktioniert (evtl. @gtbiker ) oder kann mir sogar mit entsprechenden Teilen aushelfen?
Danke schon mal und schöne Grüße, Olaf
Ich hätte jetzt auch spontan an die Tune "Goldaugen" gedacht:rolleyes:
Speedtec und Tune ist doch anfangs eh ein und die selbe Bude gewesen.:o
LG
Andre
Vorsicht: Zumindest von Tune gab es kurzzeitig eine Version mit durchgehender, langer Schraube (Prinzip Spannachse). Die wurde dann auf der Gegenseite nur mit einer Mutter gehalten. Nicht das Speed-Tec so was auch hatte.
So, einen Schritt bin ich weiter: Es ist ein M8-Gewinde drin, aber mit einer geringeren Steigung als bei einer "normalen" Kurbelschraube. Eine lange M8-Schraube lässt sich etwa 1,5 Umdrehungen eindrehen... Also hoffe ich mal auf die Schrauben von @kutte . Vielleicht könnten dann sogar die tune Goldaugen passen...
Die Goldaugen gibt es in unterschiedlichen Längen. Je nach Wellenlänge des Innenlagers muss man da auf Paarigkeit achten. Sonst bekommt man die Kurbel nicht aufs Vierkant, wie es mir passiert ist :heul:
Bräuchte kürzere Goldaugen.:winken:
... und Erfolg gehabt:
