Eure 20" Waffen
Status
Ist eine transparente Folie von Mactac. Hab diese in Streifen ( 1,5cm x 135cm ) geschnitten und aufgeklebt. Ist ne leichte fummelarbeit,
weil man die Folienstreifen in den radius der Felge ziehen muss.
Aber es geht, denn die Folie ist von sich aus elastisch und man muss
sie nicht unbedingt mit dem Fön warm machen, um sie in eine
rundung zu ziehen. Aber wie gesagt, es geht gut auf die Beläge.
Und am Stoß der einzelnen Folien gibt es auch keine Probleme? Verrückt Idee. Respekt. Wie lang ist die Folie bisher dran?
2 sehr schöne fahrräder und transparente bremsbacken wären auch ne idee für weniger abgebremster felgenfarbe ... je weicher die backen ... desto weniger oder ?
aber das mit der folie ... machma n check oida !
sag nach 2wochen wad is !
Also die Folie ist in einem Stück bzw. es ist auf jeder Seite der Felge
ein Streifen drauf. Die beiden Enden, die wenn man einmal um eine
Bremsflanke rum ist, sind nicht auf Stoß, sondern überlappen um 3mm.
Hab aber an die Laufrichtung gedacht, damit die Bremsbeläge nicht
in die leichte "kante" reinlaufen und vielleicht die Folie wegschieben könnten. Hab die Folie übrigens seit dem Wochenende drauf.
@Benh00re: Hatte bis vorhin die weißen Beläge drauf, die auch weich
sind, nur war der Abrieb an den Belägen sehr stark und ich hab
dann einmal die schwarzen drangeschraubt und die Bremsleistung
ist gut und der starke Abrieb ist weg. Werd morgen einmal unseren
Händler anrufen und mich einmal nach einer etwas dickeren Folie
erkundigen, da eine Folie sich mit der Zeit auch abnutzt.
Werd auf alle Fälle in 2 Wochen einmal berichten, denn wenn das
funktioniert, dann wäre das echt einmal eine coole Lösung.
@ Dnoizer, find das Rad richtig hübsch.
Hier malwieder en Update, wieder 2 KHE reifen, neues Kink Kettenblatt und Bremse ab. Jetzt gute 10kg.
Kommen noch Laufrädern neu ^^
Eben. Ansonsten höchstens mal bei der Alkohol- und Tabaklobby anfragen. Die schicken dir 30000 Stück für den Wahlkampf.
Hab mal ne kurze Frage, und denke nicht, dass sich dafür nen xtra Topic lohnt. Hab ne Odyssey Hazard Cassete Nabe mit 10T Driver. Würde gerne mal wissen, welche Driver dazu kompatibel sind, für den Fall, dass ich da mal was austauschen muss.
@qmozi : ja generix,profile stellt welche her,kink ... etc.
@son : der mutiny vorbau sah auf den bildern so heiss aus und jetzt so in wirklichkeit iwie nicht so berauschen ... ist die kurze version oder ?
trotzdem zieh fett, dein rad is lecker
danke ;)
ne das ist die längere version, wobei man 3mm unterschied eh kaum sieht
@L_Air: Stolen Heist oda? Sieht in echt viel geiler aus als auf den Katalog bildern o.O Wie fährts sich?
Status
