Wollte mal Eure Meinung zu meinem Projekt haben, da es ja hier bereits viel Erfahung mit LED gibt.
Ich möchte eine Tauchlampe bauen. Die Gehäuseform ist daher etwas anders und außen wassergekühlt. Die Fokussierung übernimmt ein Reflektor der außerhalb liegt. Durch den Abstrahlwinkel der MC-E's von ca. 120° erreiche ich die 360° ;-) die in den Reflektor strahlen und dann nach Bedarf von Spot zu Flood eingestellt werden können.
Es geht hier aber nicht um die Fokusierung, sondern um die Kühlung!
Im ersten Bild habe ich mal ein Bild zur Verdeutlichung der Gehäuseform gemacht. Im hinteren Teil (dort wo die ? sind) kommt die Elektronik rein. Der Durchmesser und die Länge des hinteren Teils sind noch nicht festgelegt. Im vorderen Teil ist ein Glaskolben (ähnlich einem Reagenzglas nur mit dickerer Wandstärke). Dahinter sitzen die 4 MC-E auf engstem Raum.
Problem ist meiner Meinung nach die Kühlung.
Die Lampe soll wie bereits gesagt mit 4 MC-E betrieben werden. Entweder 8 Dies in Reihe und 2 Reihen parallel oder alle in Reihe. Die Dies werden mit 350mA bestromt, sodass bei einem Ausfall einer Reihe die andere trotzdem noch überlebt (lt. Datenblatt sind 700mA erlaubt).
Spannungsversorgung ist ein 14,4V 6,5Ah NiMH Akkupack (12 Zellen a 1,2V 6,5Ah).
Im PDF-File sieht man die gewünschte Anordnung. Auf einem runden Kupferteil wird im vorderen Teil ein 3-eck gefräst. Dort sitzt dann je 1 MC-E. Die 4. MC-E sitzt vor Kopf und ist für die Korona zuständig. Das Kupferteil ist innen hohl um die Kabel aufzunehmen, und ist mit dem hinteren Aludrehteil (dort kommt die Elektronik rein) verschraubt. Die Außenseite des Aludrehteil hat Kontakt zum Wasser. Was im PDF noch fehlt ist der Teil, wo die Elektronik reinkommt. Dieser Teil steht ja noch nicht fest! Auf dem 1. Bild ist das der Teil mit den ?
Was haltet Ihr von dem Projekt? Ist die Kühlung hinzukriegen?
Immerhin sind hier ca. 40 Watt am Start und die Temp. am MC-E sollte 70°C nicht übersteigen, um eine gute Effizienz hinzukriegen.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit der Wärmeabführung gemacht?
Der vordere Teil sollte möglichst nicht verändert werden, da der Glaskolben nicht anders zu bekommen ist. Der hintere Teil kann ggf. auch aus Kupfer gemacht werden, um die Wärme besser und schneller abführen zu können.
Also, jeder Kommentar ist willkommen!
Gruß Frank
Gruß Frank
