@Falco: Sattelstützenadapter / Shim
Fatal Error
trailsüchtig
16. September 2002
41
Harzrand
Hallo Falco,
laut eurem Manual gilt ja die Vorgabe, daß die Sattelstütze maximal bis zu der Höhe ausgezogen werden darf, bei der die Unterkante des Oberrohrs auf das Sitzrohr trifft...
Gilt das auch für dünnere Sattelstützen die per Shim auf das erforderliche Maß gebracht werden? z.B. Gravitydropperstütze von 27,2mm per Shim auf 30,0mm?
Danke im voraus
Alex
In diesem Fall muss eine Reduzierhülze die Vorgabe erfüllen, dass die mindestens bis zur Unterkante des Oberrohrs ins Sitzrohr hineinreicht. Ansonsten kann der Sitzrohrüberstand brechen.
Grüße, Falco
Hallo Falco,
Danke im voraus
Alex
Wenn dein Sitzrohr nicht schon gekürzt ist, dann brauchst du eine Distanzhülse mit bis zu 15 cm Länge.
Wenn Du keine eigene Fräse / Drehmaschine hast, wirst Du sowas nicht auftreiben können.
lg
Wolfgang
