FAT ALBERT + Zac 19 HILFE!!!
NDtronic
zum glück MITGLIED
17. Oktober 2001
München
SERVUs
Also ich fahre seit neustem die kombi Fat albert + Zac 19 und hab da´n problem, der Reifen is so ungleichmäßig auf der Felge das er immer am brakebooster der HS33 schleift. Ich habs aber schon mal geschaft das er total gerade läuft.
Weis jemand woran das liegt?
Ride oN! ANdy
hi andy ich fahre die kombi ebenfalls .
bei mir gibt es das problem, das der hinterbau ein wenig zu eng ist so,das der reifen seitlich schleift.
-wahrscheinlich werdet ihr mich alle erschlagen,aber die einzige lösung für mich war das ich die schulterstollen seitlich mit dem teppichmesser ein wenig kupiert habe.der reifen fährt sich wieder erwarten genauso wie vorher ,selbst in der kurve.
allerdings auf der strasse kippt er etwas schneller ab.
wenn du nicht auf solche verstümmelungen stehst ,hilft eventuell wirklich nur eine andere felge.
ich habe ansonsten keine problem .
noch eine möglichkeit wäre der druck. ich fahre vorne3,00 und hinten 3,4 bar
wenn du weniger fährst könnte es sein das der reifen wandert.
viel spass am probieren .
happy trails andreas
:bier:
Hey!
Versuch mal ordentlich was Talkum beim montieren des Reifens einzubringen. Dann liegt der Schlauch erstma ordentlich und gleichmäßig drin. Soll auch bei übermäßig Snake-bites helfen.
Torsten
mach einmal viel zu viel luft rein (nich platzen lassen das gerät :)) dann richtiet der sich schön aus, danach sollte das klappen, es sei denn der Hinterbau ist wirklich zu end, da hilft das dann auch nich....
mein reifen wandert nicht, und ich fahre grundsätzlich mit 1 bar vorne, und 1,2 bar hinten mehr kommt mir net rein ist nen 2,6" point (in 24") der baut allerdings nur 2,4" breit und hoch ;-) die reifen sitzen auf ner doublewide felge wiegesagt rutscht nicht und habe auch kein talkum drinne :-) also müsst ihr die falschen felgen haben holt euch lieber ne breitere felge so ne rhino lite oder so
mfg göbeljoe
