Federgabel Tot?
16. November 2010
Hi mein kumpel hat eine Rock Shox federgabel. (weiss nich welche genau) aufjedenfall 100mm.Das problem ist jetz das:
wenn man den lenker nur ganz leicht nach unten drückt geht die gabel ganz runter und bleibt stecken und federt NICHT zurück. Woran liegt das? Schnelle antwort bitte
mfg
EDIT: aber man muss sie "Rausziehen" wenn sie unten ist nein das eintauch-rohr is nicht zu dick nein es ist kein dreck dran und ja sie ist eingeölt UND NEIN KEIN ROST!! so.
mfg
In meinem Wohnzimmer brennt kein Licht.
Ich weiss aber nicht ob ich Kerzen oder elektrische Beleuchtung habe.
Woran liegt das?
Schnelle Antwort bitte
mfg
Gabel rausziehen und mit Rohrschellen gegen einsacken sichern.
Alternativ die Rohre ordentlich mit Montageschaum füllen, hält auch.
Dritte Moglichkeit wäre Silikon einzufüllen. Damit bleibt sogar der Federeffekt erhalten.
mfg
Doch mal nachzugucken, welche Gabel das ist, wäre doch nicht so ein riesiges Problem, oder? Grenzt die Antwortmöglichkeiten etwas ein.
Ich gebe mal zwei Tips ins Blaue ab:
1) Elastomergabel und Elastomere im Eimer
2) Luftgabel ohne Luft.
Hat dir jemand die Feder aus der Gebl geklaut? :lol:
Sehr "wortwitzig" ! hast du schon mal über'n anderen Nick nachgedacht?
Ein Elendsfred, wie hundert andere auch. Ein junger Typ (geschätzte 12) hat ein Problem, geht unbekümmert, wenn auch zugegebener Maßen nicht besonders versiert daran, sich Hilfe zu holen und wird von der - wie immer - parat vom Rechner sitzenden Truppe abgemeiert.
Kann es sein, dass ihr kleinen Lichter solche Jungs braucht, um euer letztes Bisschen Selbstbewusstsein mit hohntriefenden, arroganten Kommentaren den wenigen gegenüber, die noch ein klein bisschen weniger Ahnung haben als ihr, mühsam aufzupolieren.
Die Ausbeute von nur EINER brauchbare Antwort von neun, wirft allerdings die Frage auf, wer hier sozialkompetenter ist: Der junge Bengel, der noch n bisschen Zeit zum lernen hat, oder ihr blasierten Nerds...
BTW: Ich tippe auch auf ne Luftgabel ohne Luft. Einfach nachsehen, ob an einem der oberen Gabelenden ein Ventil ist, bisschen Luft rein und sehen, ob sich was tut. Wenn das der Fall ist, mal hier im Forum nach Tips zum Einstellen von Luftgabeln suchen und weiter geht's...
Alter hin oder her: Ein Minimum an Informationen muss schon vorhanden sein, alles andere ist der sprichwörtliche Blick in die (nicht funktionierende) Glaskugel... ;)
Der Tipp wurde abgegeben. Seine Frage sollte also beantwortet sein.
Ansonsten bin ich der Meinung, wenn jemand sich so wenig Mühe gibt mit seinem Thread, hat er es auch nicht verdient eine Antwort zu erhalten, die nunmal auch nicht ganz ohne Mühe geschrieben wird.
Das ist meiner Meinung nach eine Sache des Respekts. Hier hat der Threadersteller weder das richtige Unterforum gewählt (das Richtige wäre gerade eine Rubrik weiter unten!), noch hat er sich die Mühe gemacht mal eben nachzuschauen, welche Gabel es ist. Ist ja nicht so, als wäre der Modellname in Schriftgröße 8 in das Standrohr eingeritzt und nur bei der Demontage zu sehen....
Von daher: Wer mit Null Engagement einen Thread eröffnet, darf sich nicht wundern, wenn die Antworten noch weniger Engagement enthalten.
was is den an dem Tipp Luftgabel ohne Luft besser als an meinem Tipp Federgabel ohne Feder?
Hab selber ne RS und weiß daher, dass der Diebstahl der Feder kein Problem wäre und auch zu den Symptomen passen würde.
Und das nicht jeder User eine solche Frage ernsthaft beantwortet kann ich durchaus nachzuvollziehen...
Sitz grad wegen Meniskus-OP hier und kann bei dem Megawetter nicht raus. Die Kommentare hab ich gerne gelesen und drüber gelacht. Es waren ja keine persönlichen Angriffe und somit kann manns denk ich locker sehen. Viel Spaß aufm Radl(Neid)
