Federweg Reba Race
7. November 2004
brauch euren Rat...
Habe mir im www die Reba Race bestellt, mit laut Anbieter 85 mm Federweg. Gabel ist eingebaut und funktioniert. Was mich etwas stutzig macht ist, dass die Tauchrohre (also die beschichteten Teile) nur mit gerade mal 85 mm zu messen sind. Habe vorher eine Marzocchi Marathon SL mit 85 mm FW gehabt, da sind die Tauchrohre 95 mm lang. Stimmt da was nicht. Ist der Federweg geringer als 85 mm, bei maximaler Kompression mit meinem Gewicht taucht die Gabel 72 mm ein. Hoffe, dass ihr mir weiter helfen koennt.
Gruss und Dank
Also meine Reba Race, 29" 100 mm, habe ich neulich mal zum Durchschlagen gebracht. Die federt ein bis zum letzten Millimeter, der Kabelbinder lag an der Krone an.
mein reba team sinkt auch fast komplett zusammen, bis ca 3-4mm vor die krone.
mal zwei tipps:
1. mach alle luft raus (pos, un neg. kammer) und feder sie mal so weit ein wies geht, dann wirste sehen bis wohin sie federt.
2. man soll die gable ja nicht mit weniger als 70 psi oder so fahren, da ich so leicht bin, fahre ich sie nur mit ca. 65psi ich kann auch nur ca. 90-95mm des federwegs nutzen -> und das ist auch gut so.
frage.
wie viel wiegst du? wenn < = 70kg dan solltest du dir überlegen ob du sie nicht auf 100mm umbauen lässt, wiege auch nur 67kg.
mfg
dominik
