Focus Izalco Donna 56, Steuersatz, Innenlager, Sattelstütze
16. Februar 2008
41
Habe den Focus Izalco Donna Rahmen günstig erworben und möchte ihn mit den Anbauteilen eines etwas älteren Cube Rennrades ausstatten, bei dem der Rahmen am Steuerrohr gerissen ist.
Bin etwas blauäugig in den Rahmenkauf getapst und habe nicht so viel Ahnung von den vielen Standards die mittlerweile anzutreffen sind.
1. Steuersatz
Leider finde ich keine detaillierten Angaben über den benötigten Steuersatz. Folgende Maße habe ich genommen:
Oben
Innen 42mm (mit konischem Absatz nach Innen)
Außen 48mm
Unten
Innen 47mm (mit konischem Absatz nach Innen)
Außen 53mm
Die alte Gabel ist natürlich nicht Tapered. Gibt es hierfür Adapter? Oder spezielle Steuersätze?
2. Sattelstütze
Denke es sollte eine 27,2mm sein
3. Innenlager
Auf dem Rahmen steht PF30, eigtl. habe ich eine 4-kant Kurbel zur Verfügung, es gibt dafür ja Adapter, evtl. wäre ja ein Umsrieg auf eine HT II Kurbel sinnvoll. Welches Lager würde ich dafür benötigen.
Danke für eure Unterstützung
Die Lager sind IS, oben 1 1/8", unten 1 1/4". Dafür gibt es dann einen Reduzierkonus auf 1 1/8.
Von Pressfit auf BSA gibt es tatsächlich Adapter. Was taugt denn die alte Kurbel und das Lager?
Danke, das Hilft mir schon mal sehr.
Taugen tut die alte Kurbel. Aber es ist eben Standard Einstiegs Tiagra 3-fach. Viele km hat weder die Kurbel, noch das Innenlager weg. Daher würde ich fast zu dem Versuch mit dem Adapter neigen, da es günstiger ist als eine Kurbel mit HT II, oder DUB, oder anderem aktuellerem Standard zu kaufen.
Müsste dann ja sowas sein:
https://www.bike24.de/p1386834.html
Ich hatte nur durchgehende Aluhülsen gefunden, aber dein Vorschlag gefällt mir besser. Die Teile musst du einpressen, mit einer Schraubzwinge und Schonhammer, immer schön gleichmäßig tief. Aber bessere Kontrolle hast du, wenn du das einzeln machst. Oder mit einer Gewindestange und großen Beilagscheiben.
Steuersatz zB, https://www.bike24.de/p1385957.html
Konusreduzierung zB, https://www.bike24.de/p1374717.html. Da sind die Angaben aber widersprüchlich, 47/30 wäre richtig, weiter unten steht aber Gabelkonus 33mm.
Auf der sicheren Seite wärst du, wenn gleicher Hersteller Steuersatz und Reduzierkonus, sonst kann es mit der Dichtung hier etwas hapern.
Umwerfer passt?
Manchmal klappt es nicht auf Anhieb, aber man wird nur schlauer!
