- 5. Dezember 2022
- 11
Der LRS ist von meinem Freund Protens. Handmade in Germany.
ich habe das Bedürfnis etwas an meinem Druid zu verändern
Konnte mich bei den letzten Angeboten von RCZ nicht zurückhalten und habe mir einen Float X gekauft. Ich fahre seit Anfang an EXT Storia im Druid und möchte zur Abwechslung mal einen Luftdämpfer ausprobieren.
Jetzt überlege ich, ob ich den Dämpfer Tune von Markus Klausmann auf den Druid anpassen lasse oder ob ich ihn vielleicht zu Anyrace schicke und deren Golden Ride ausprobiere.
Hat jemand Erfahrung mit Anyrace und mag diese teilen? Erfahrungswerte zu Floa X im Druid sind ebenfalls willkommen.
Danke für den Tip. Bekannter von mir hat ersma zugeschlagen.bei Komking gibt es wieder eine kleine Menge Druid Velvet Rahmen in Large für 2599€
Wusste nicht das es den Rahmen auch mit Öhlins gibt? hat das jemand schon versucht? bin eigentlich mit dem Super Deluxe zufrieden aber er Öhlins juckt einwenig
https://komking.de/Forbidden-Druid-...S-TTX-2-Midnight-Velvet-Rahmenkit-2022/A10555
800mm wie an allen mtbs. Aber ist halt auch viel persönliche VorliebeSo meine Maschine ist nun auch demnächst fertig.
Lediglich Schaltung und Kette fehlen noch.
Was fahrt ihr eigentlich so für Lenkerbreiten?
Also zu mir hat er gesagt, dass forbidden wohl das uk Lager auflösen, und auf nen deutschen / europäischen Vertrieb umstellen willWie isn das jetzt genau mit dem "EU" Shop? Wurd hier nicht mal stolz verkündet, es solle jetzt einen "richtigen" EU Shop geben?
Habe eben mal bei Komking angefragt, da heisst es "Nö..kommt aus UK mit Zoll"?!
Was stimmt denn jetzt? Weiß da jemand Genaueres?
Schönes BikeSo meine Maschine ist nun auch demnächst fertig.
Danke dir!Schönes Bike
welchen Steuersatz hast du verbaut ?
Hi,Wie isn das jetzt genau mit dem "EU" Shop? Wurd hier nicht mal verkündet, es solle jetzt einen "richtigen" EU Shop geben?
Habe eben mal bei @pro-wheels (komking) per mail angefragt, da heisst es "Nö..kommt aus UK mit Zoll+MwSt"?!
Es geht beides. Nur wenn man Shimano-Ketten auf SRAM NW Kettenblättern fährt, kann es Probleme geben. Die Shimano-Ketten haben eine Schräge an der Innenlasche, die SRAM-Ketten nicht haben. Deshalb schneiden sich diese Ketten dann in das KB ein und die Laschen werden aufgeweitet. Dadurch geht die Kette jedoch nicht direkt kaputt. Hab ich selbst getestet.
Zur Ketten:@xlacherx
wie viel Kettenglieder haste verbaut? Die Gelisteten haben alle 126 und forbidden sagt bei 32 Zähne 130 Glieder oder so.
Wie bewertet ihr den Sitzwinkel? Der sieht so flach aus, allerdings 78° und steiler will ich auch nicht
Ich habe noch nicht bestellt, aber mir leider nochmal den Bericht von Sackmann durchgelesen![]()
Ich und die meisten HP-Bike-Fahrer weichen denk ich stark von den Fox Vorgaben ab. Der Hinterbau an HP Bikes ist deutlich träger, weshalb man den Rebound fast nicht braucht. Allgemein find ich es schwierig eine Vorgabe für einen Dämpfer zu machen, da jedes Bike eine andere Kinematik hat.Zur Ketten:
Die Längen findet man hier.
Da ich n LTD Framekit gekauft hab, zählt für mich die Angabe mit UDH, da die LTD Rahmen damit ausgeliefert werden. In Größe L sollte man hier ne Kette mit 128 Links nutzen. Ne Sram Kette ist ja wie du bereits geschrieben hast mit 126 angegeben. Wenn ich mich damals net verzählt habe, hat die inkl. Kettenschloss aber glaub 127 glieder.
Da ich aber eh "nur" mit m 30er Blatt und einer alten Eagle Kasette mit max. 50T unterwegs bin läuft das bis jetzt ohne Probleme. Hat aber auch mit m 32er Blatt bei mir gepasst.
Zur Geo selbst. Ich muss echt sagen, dass ich mich von der ersten Minute an auf dem Druid echt sau wohl fühle. Wo findest du, dass der Sitzwikle flach wirkt? Find ich gar net. Hat vielleicht auch immer mit der Perspektive zu tun.
Mal an die DHX2 Fahrer. Ich hab meine heute auch mal ins Druid eingebaut, da er jetzt über war ;-)
Was für n Setup (Dämpfung und Rebount) fahr ihr? Ich hab jetzt mal das Setup genommen, was von Fox empfohlen wird. Passt das, oder weicht ihr davon stark ab?
Deswegen frag ich ja. Hast du dann nen Tipp, was ich da einstellen sollte? Für den DHX2 hat Forbidden ja leider keine Empfehlung.Ich und die meisten HP-Bike-Fahrer weichen denk ich stark von den Fox Vorgaben ab. Der Hinterbau an HP Bikes ist deutlich träger, weshalb man den Rebound fast nicht braucht. Allgemein find ich es schwierig eine Vorgabe für einen Dämpfer zu machen, da jedes Bike eine andere Kinematik hat.
Bei mir war alles bis auf HSR offen.Deswegen frag ich ja. Hast du dann nen Tipp, was ich da einstellen sollte? Für den DHX2 hat Forbidden ja leider keine Empfehlung.
Compression auch?Bei mir war alles bis auf HSR offen.
Hab nur auf der Straße mal den Climb Switch umgelegt. Der X2 jetzt ist genauso abgestimmt.Compression auch?
