Würde nochmal entlüften und schauen ob es besser wird...
Mir gehts grad ähnlich mit einem "schlechten" Druckpunkt. Habe meine Cura 2 Nehmer auf Cura 4 umgerüstet und seit dem ist der Druckpunkt am VR sehr nah am Lenker. Leider ist das Bleed Kit von Bleedkit.de auch ziemlich billig.... Hatte es dann mal mit meinem alten Avid Pro Kit versucht, das passt aber sehr schlecht am Nehmer...
Gestern nochmal neu entlüftet, bis wirklich gar keine Blasen mehr irgendwo aufsteigen. Nachdem ich den Nehmer verschlossen habe, am Geber oben nochmal Öl nachgedruckt. Mit dem Bleedblock von Trickstuff (der aber etwas zu klein ist) war der Druckpuntk wie gewünscht. Sobald das Bike aber wieder an der Wand hängt (aufgehängt am VR) ist der Druckpunkt wieder weg oder sehr nah am Lenker. Nur durch mehrfaches Pumpen kommt wieder einer (es ist also irgendwo noch Luft die in den AGB wandert....)
Ich würde ja jetzt auch das Original Formula Kit bestellen um das billige Bleedkit auszuschließen, aber auf den Fotos sieht das für mich nach genau dem gleichen Schrott aus...
Sonst noch jemand eine Idee?
Am HR ist der Druckpunkt "ganz ok", könnte besser sein, aber evtl bin ich hier von dem harten Druckpunkt der Cura 2 verwöhnt....
Das ungewöhnlich viel Öl raus kommt, habe ich auch. Es heißt immer das sei normal, aber hatte ich bei all meinen Bremsen noch nie in der Menge....Das gleiche Problem hab ich auch. Hab heute die Vorderradbbremse von der cura4 zum 3x entlüftet. Druckpunkt ist nach Standzeit dah am Lenker. Durch mehrfaches Pumpen ist er gleich mit der HR Brems.
Beim Abschrauben der Entlüftungsspritzen kommt jedes mal Öl raus. Am Sattel tropfts raus.Am Hebel quilts raus. Das wird das Problem sein das gerade das Öl eben fehlt..
Hat jemand ne Lösung.?
Hab jetzt versucht mit einer normalen Spritze und einer Nadel Öl in den AGB zu füllen in der Hoffnung es kommt nicht raus. Kein Erfolg.. es ist etwas Öl dringeblieben. Druckpunkt ist immer noch nah beim Lenker und wandert weg nach öfterem Hebel betätigen.
Warum ist es nur bei der VR Bremse?
Wie bei deiner hinteren funktioniert es?
Ich hab gestern aufgegeben, allerdings habe ich es nur vorne probiert.
@CosmicSports könnt ihr uns evtl. helfen? In dem Formula video wird das so easy dargestellt, uns haut es das Öl aber wieder raus aus dem Ausgleichsbehälter.
Und gibt es schon was neues ? Ich habe leider das selbe ProblemHatte jetzt meine Bremse bei Cosmic Sports zum durchschauen. Es gab laut denen am Anfang Probleme mit den Kolben. War bei meiner jetzt nicht mit den Kolben.
Die Bremse wurde dort entlüftet und laut Lieferschein keine Mängel festgestellt.
Bremse heute verbaut und siehe da, Problem immer noch da. Kann den Hebel bis zum Lenker durchziehen. Am Entlüften kanns nicht liegen . Werd mich morgen dort wieder melden.
