Formula ORO K24 - Kolben lassen sich für Belagwechsel nicht weit genug zurückdrücken
14. September 2004
2
Freiburg
Bei meiner Oro lassen sich die Kolben für einen Belagwechselt nicht ausreichend zurückdrücken - auch nicht mit recht viel Gewalt. Der Abstand mit eingebauten neuen Belägen reicht kaum aus um die Scheibe dazwischen zu schieben. Hatte schon angefangen die Beläge abzuschleifen. Was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist.
Luft hat sie eigentlich nicht?! Vielleicht zu viel Öl, oder Wasser gezogen. Wär nett wenn es hierzu Ideen gäbe.
Wird zuviel öl sein. entweder Ausgleichsbehälter auf und tuch drum und kolben auseinanderdrücken, oder Entlüftungsschraube auf. Dann geits
Guten Abend,
habe das gleiche Problem (mit neuen Belägen passt die Scheibe fast nicht mehr rein und "bremst" dauernd...)
danke für den Tipp mit der entlüftungsschraube.
Meine (blöde) Frage aber:
wo befindet sich die Entlüftungsschraube??
muß ich die nur eine halbe Umdrehung oder so rausschrauben?
die kolben dann zurückdrücken und die Schraube wieder anziehen?
Ich möchte mir nämlich nicht die prozedur des entlüftens antun.
Thanx for Help
harry
hi,
die entlüftungsschraube ist entweder oben am hebel eine schrwaze torx schraube oder unten am bremssattel eine madenschraube die auch einen torx hat. bin mir nicht ganz sicher, glaub aber das es ein T15 torx ist. ich hab das letztens am bremssattel gemacht, da hab ich die schraube nur max. ne halbe umdrehnung aufgemacht. entlüften musste ich danach nicht
Danke vielmals!
Mit dem Torx 15 am Bremssattel die Schraube um eine viertel bis halbe Umdrehung lösen.
Beläge auseinanderdrücken - dabei rinnt 1 -2 tropfen heraus u. dann schraube wieder gefühlvoll anziehen - fertig.
DANKE
Harry
Auch ein Merci meinerseits für den Tip.
Eine Frage zu meiner Shimano XT SM-RT75:
Bei der Entlüftungsschraube handelt es sich wohl um die Sechskantschraube mit Loch + Plastikabdeckung neben dem Hydraulikschlaucheingang bei den Bremsbelägen.
Ich habe diese ca. 1/4 Umdrehung geöffnet und ca. 4 Tropfen abgelassen (fliesst sofort). Nun blieben die Kolben nach dem zurückdrücken fast ganz versenkt.
Sollte ich noch mehr ablassen, damit sie ganz versenkt bleiben?
Die Kolben drückten bisher ungleichmässig, weswegen auch die Bremsbeläge ungleichmässig verbraucht waren (mehr links + hinten)
Merci!
Bruno
ich hab das selbe Problem. Wo finde ich denn die 15er Torx Schraube am K24 Sattel? Das müsste ja ne ziemlich kleine Schraube sein, oder?
Besten Dank im Voraus
Servus.
Habe selbiges Problem. Beläge sind jetzt drin, liegen aber sehr satt an der Scheibe an.
Kann ich nun einfach Belüftungsschraubenam Griff leicht öffnen und den Bremshebel leicht drücken um etwas mehr Spiel zu bekommen?
