FOX DHX 4,0 Stahlfeder dämpfer
18. Mai 2011
40
Wadern
Hallo leute
Ich habe ein problem mit meinem FOX DHX 4.0 200x57 mm
Den dämpfer habe ich hier im Bikemarkt Gekauft von anfang an war der dämpfer nicht so wie meine anderen ! und jetzt nach 3 fahren ist dann folgendes passiert :
Er fing an beim aus federn komisch zumachen ( ein Klopfen /klacken wie wenn die buchsen spiel hätten ) erst dachte ich die DU Buchsen / Alu buchsen wären hin ! was sich aber dann nicht bestätigt Hat es war der Hauptkolben dieser hat sich gelöst ! beim öl raus lassen kamm alles mit ( kolben Shims und die schraube die alles zusammen hält
meine frage jetzt :
wie werden die shims angeordnet ?
wie herum kommt der kolben rein ?
welches Öl kommt rein ( 5/7,5/10 usw )
wie tief muss der IFP rein
ambesten wäre eine anleitung fals da jemand was kennt bitte posten
MFG
Jörg
Also bei Google bin ich auf einen Betrag gestossen in dem steht
IFP = 27,94mm
so und in einem video von YT hat dein schrauber 10 W öl genommen ?!
jetzt müsste ich nur noch die anordnung der Shims wissen und wie viel öl rein muss BZW wie das mit dem Pro pendel ( blaues Einstellrad ) funktioniert !?
Öl ist Fox rot, oder Fuchs Silcolene Pro RSF (Fox ist Fuchs, nur gelabelt)
Beim PP wird eigenlich nur eine Feder vorgespannt.
