reo-fahrer
cooler Junge.
Ja, das siehst du richtig. Schau doch mal, wie weit du den Zugstufenversteller drehen kannst, wie gesagt es sollten 13-17 Klicks sein.
warum muss ich mind. 125psi im piggy fahrn? Ich bin ihn davor mit 75psi gefahrn und fand ihn viel softer aber hatte auch glaub n paar Durchschläge.
Ich weiß nich wieviel ich draufpumpen soll, weil ich nich weiß, wieviel beim Abmachen der Pumpe wieder verloren geht. Ich hatte 125 draufgemacht, ab und wieder dran und dann wars einiges weniger. Wie macht ihr das? Und wieviel psi fahrt ihr?
selber schuldSo hat nun endlich mit alu backen und erwärmen geklappt...allerdings wurde der zylinder stark in mitleidenschaft gezogen...hat jmd ne idee ob man den irgendwo seperat kaufen kann bzw. eintauschen kann gegen einen zylinder von irgend einem anderen dämpfer?
sorry, dachte hätte geantwortet. nein ist eine ohne Bolzen zum umlegen. wird einfach nur an-/abgeschraubt...Naja du brauchst den Mindestdruck, damit der IFP (Trennkolben im AGB) immer genug Gegendruck zum Öl geben kann, damit im Ölkreislauf kein Unterdruck entsteht und Luft gezogen wird.
Zumindest ist das meine Überlegung dazu.
Was hast du für eine Pumpe? Eine die man aufschraubt und dann erst mittels einem kleinen Sicherungsbolzen, den man von Hand umlegt, die Ventilnadel eindrückt?
Wenns so eine is brauchst du dir kleine Sorgen bez. Druckverlust machen, solange du vor dem Abschrauben nicht vergisst das Ventil wieder zu "verschließen" (Sicherungsbolzen wieder umlegen).
Der Druckverlust beim Anschrauben der Pumpe kommt durch die Luft, die im Schlauch d. Pumpe vorhanden ist zustande!
das rote 10wtWelches ist nun das richtige Öl?
