https://huber-bushings.com/produkt/einbautool-standard/Oder vom Huber-Buchsen-Mann … kostet nicht viel und funktioniert für ein- und auspressen …
Bei dem neuen 2022er wäre das so, da kommen 2ml 20WT Gold in die Luftkammer.Ich hab da mal eine Frage . Ich wollte heute einen Air can service machen. Einfach mal schauen wie das teil aussieht, sauber macheb etc. Jetzt habe ich auf der Seit von fox geleses "Begin to reinstall the air sleeve assembly onto the shock damper. Add 2cc of FOX 20wt. gold oil into the positive air chamber. Push the air sleeve assembly to the eyelet then tighten clockwise until hand tight"
Bedeutet dass , das man die blaue float flüssigkeit nicht mehr braucht und das 20wt Gold Öl benutzten soll ? Das wäre ja prima, dass hat mann ja eh rumliegen für die Gabel
Danke für die Hilfe
Service Manual Float X 2014-2017Step 8
Coat the main air seals and air sleeve seals with a thin film of Float Fluid. Install the air sleeve and thread on until hand-tight. Add air pressure to the main chamber followed by the air valve cap. Dyno test again to verify proper function and feel.
Offizielle Angaben mal dahin gestellt.Ich hab da mal eine Frage . Ich wollte heute einen Air can service machen. Einfach mal schauen wie das teil aussieht, sauber macheb etc. Jetzt habe ich auf der Seit von fox geleses "Begin to reinstall the air sleeve assembly onto the shock damper. Add 2cc of FOX 20wt. gold oil into the positive air chamber. Push the air sleeve assembly to the eyelet then tighten clockwise until hand tight"
Danke für die Hilfe
