Den Test hätte ich so auch ohne den Dämpfer zu kennen schreiben können... null Gehalt..
......in Verbindung mit der 36er Fox einfach ne Macht.Nein, ist es gar nicht,
normalerweise ist es so das Low Speed Schraube (3er Imbus) ihre 23 Klicks hat drehst du zu weit in die eine oder andere Richtung dreht sich das äußer Rädchen (6er Imbus) mit. NORMALERWEISE!?!?
das ich die Aircan trotz befüllter Kammer drehen lässt
denn so könnte es ja passieren das die Kammer verrutscht und der Druck ex artig entweicht.hm, genau das sollte eigentlich nicht seindenn so könnte es ja passieren das die Kammer verrutscht und der Druck ex artig entweicht.
Bei den ganz neuen Modellen ist darum ja auch noch zusätzlich eine kleine Madenschraube als Sicherung verbaut, damit sowas nicht mehr vorkommt.
Die Kammer ist direkt nach dem Service geschmiert und lässt sich etwas drehen.
Mit Luft drauf ist das schon schwerer.
Nach ein paar Tagen ist sie wieder verbabbt und dreht sich nicht mehr.
Aber von selbst löst die sich niemals.
Ich habe mir einen kleinen Kratzer ans Gehäuse gemacht, an der Stelle wo das Dekor des AirCan endet.
So kann ich immer kontrollieren ob sich da was verdreht hat.
Habe ich aber noch nie feststellen können...
