- 29. August 2017
- 734
Bei meinem 2018 oder 19er kommt das schmatzen alle Jahre
wenn der Dämpfer so jung ist, dann kann es gut sein dass du einen Service auf Garantie bekommst. Ruf da einfach mal an.Ich war halt erstaunt, dass es so schnell ging. Dachte, Fox weiß darum hat drauf reagiert und durch den Tausch von Ring XYZ kommt das nicht mehr (so schnell) vor. So was machen die Hersteller ja schon mal Das der Dämpfer natürlich nicht immer läuft wie am ersten Tag, ist ja völlig klar.
Na gut, dann geht der halt in den Service.
New Trunnion Eyelet | Redesigned trunnion eyelet utilizing 7000 alumimum. New bleed screw and o-ring (same as Float X). |
New Bodies | Now are 7000 aluminum, for better strength and durability. |
New Damper Shafts | Now heat treated for a harder finish. |
New Bearing Housing | Redesigned now using two bearing shaft seals to further reduce aeration. |
New Seal Kit | Updated bearing static seal, bearing shaft seals, scraper seal, and new bleed screw o-ring. Now includes MCU bottom out bumper. |
New Compression Tuning Update Kits | Updated valving to improve shock durability. |
803-01-932 | Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX001/BX001 |
803-01-933 | Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX002/BX001 |
803-01-934 | Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX003/BX001 |
803-01-935 | Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX004/BX001 |
803-01-936 | Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX005/BX002 |
803-01-940 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP101/BP101 |
803-01-941 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP102/BP101 |
803-01-942 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP103/BP101 |
803-01-943 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP104/BP101 |
803-01-944 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP104/BP102 |
803-01-945 | Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP105/BP102 |
Wie kann ich herausfinden, ob meiner schon von diesen Updates profitiert?Fox hat mal still und heimlich die Part-List für den 2022er DHX2/Float X2 aktualisiert
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1135
New Trunnion Eyelet Redesigned trunnion eyelet utilizing 7000 alumimum. New bleed screw and o-ring (same as Float X). New Bodies Now are 7000 aluminum, for better strength and durability. New Damper Shafts Now heat treated for a harder finish. New Bearing Housing Redesigned now using two bearing shaft seals to further reduce aeration. New Seal Kit Updated bearing static seal, bearing shaft seals, scraper seal, and new bleed screw o-ring. Now includes MCU bottom out bumper. New Compression Tuning Update Kits Updated valving to improve shock durability.
Compression Tuning Update Kits:
803-01-932 Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX001/BX001 803-01-933 Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX002/BX001 803-01-934 Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX003/BX001 803-01-935 Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX004/BX001 803-01-936 Service Set: 2024 DHX2 F-S / Float X2 F-S P-SE Compression Tuning Update Kit, CX005/BX002 803-01-940 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP101/BP101 803-01-941 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP102/BP101 803-01-942 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP103/BP101 803-01-943 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP104/BP101 803-01-944 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP104/BP102 803-01-945 Service Set: 2024 DHX2 P-SE / Float X2 P-S Compression Tuning Update Kit, CP105/BP102
und noch ein paar mehr Updates.
Die Frage ist, ob mein neu gekaufter Dämpfer auf dem neusten Stand und damit vielleicht/hoffentlich weniger ausfallgefährdet ist.ohne das du deinen zu Fox schickst und die dir sagen, was sie an Teilen getauscht haben wirst du nicht davon profitieren Oder was genau ist deine Frage?
Habe auch einen neuen 2024er X2 bekommen, fühlt sich nach mehr Dämpfung als beim " Alten X2 2023 " an.Fox hat mal still und heimlich die Part-List für den 2022er DHX2/Float X2 aktualisiert
