Fox-RP-32 nimmt keine Luft an.
28. Februar 2011
54
Servus,
ich habe einen Specialized-Dämpfer und der stand mitsamt Rad den gesamten kalten Winter über in der Garage. Jetzt rausgeholt und wollte Luft in den Dämpfer einpumpen. Aber der Dämpfer nimmt keinen Druck über die Pumpe an, bleibt also immer bei 0 bar - und das ist nicht nur optisch so, sondern eindeutig auch real der Fall.
Falls mir jemand beantworten könnte, was in so einem Fall zu machen ist:
  • Dämpfer wechseln
  • Dämpfer reparieren
  • Irgendein Teil am Dämpfer reparieren
braucht er vielleicht genauere Informationen über den Dämpfer. Tja, Specialized Epic Expert von 2008 ist das Rad und der Dämpfer hat 100mm mit angeschlossenem Brain.
Ich danke Euch.
mit den angaben dürfte es schwer sein, einen tipp zu geben. ist die pumpe hin? bläst die luft aus dem dämpfer raus? hat der dämpfer noch druck, den er hält, oder ist er leer?
Geht das Ventil am Dämpfer noch? => Einfach mal den kleinen Pin eindrücken. Wenn sich das nicht bewegt, kann auch keine Luft rein.
