ich bin die Talas36 auf einem SlayerSCX Testbike von 2007 gefahren und wuerde demnach nie wieder eine talas nehmen!!
Gleich zu beginn: hatte ein Vanilla RLC 130 die ein traum war, superbes Ansprechverhalten, sehr seitensteif und auch super schluckfreudig, allerdings fehlte mir die Absenkmoeglichkeit.
Die Druckstufenverstellung haattee ich immer in komplett offener Position, weil sonst war sie mir zu hart! Also soweit zu ïch merkte keine unterschied"... das ist Mist, merkt man schon am Stand beim reindruecken.
Nun aber zur Talas36: Absenkunf mit 3 Einstellungen am Hebel, 160-130-110, innerhalb nur 90 Grad, gut im griff und leicht bedienbar und vor allem schnell!
Aber jetzt kommts: du musst trotzdem MEHRERE MALE draufdruecken wie beim ETA System, aber hier mehrere male bis die gabel dann endlich wirklich abgesenkt bleibt.
Und dasselbe beim zureuckstellen: mehrere male herumhuepfen und einfedern und vom Boden wegheben, damit die gabel wieder ausfedert... und trotzdem geht sie nie mehr in die Ausgangsposition von 160mm retour, nur wenn man sie mit der Hand herauszieht (toll, kann ich stehenbleiben jedesmal und ziehen!!
Beim kalten Wetter von 2 Grad als ich gebiked bin, war die Zugstufe schon am Anschlag und nochimmer ist die Gabel zu langsam gewesen und recht zaeh!
Bei schnellen harten schlaegen komplett ueberfordert... auch die Bodenhaftung litt darunter, das Vorderrad schmierte mir oefters weg, sozusagen untersteuernd, weilsie wahrscheinlich aus der kurve "hinausvibrierte" wie ein kaputtes Federbein... sowasd ist mir bei meiner AM1 noch nie passiert.
Das Ansprechverhalten der Talas36 war auch unterm Hund, sogar mit nur 40 PSI hatte ich 0 SAG beim aufsitzen, erst bei kurzem druck drauf... allerdings ging sie nicht mehr ganz heraus wieder danach, sondern bleib einige mm eingefedert
erst wenn man viel Luft hineinpumpt, also mehr als 60-70 PSI drueckt diese Luft die gabel dann eher wieder in Ausgangsposition... aber so habe ich dann bei meinem gewicht ueberhaupt keinen Komfort...
hoffe meine gabel was eine Montagsgabel, weil ich sonst wie gesagt ja mit der Vanilla komplett ufrieden bin...
TIPP: Ich wuerde wenn du noch warten kannst, lieber auf die neuen Luftgabeln von Marzocchi warten zb XC700, zwischen 90-130mm verstellbar... ist dann ja so aehnlich wie die talas, und bei Marzoccchi hab ich mehr vertrauen auf toleranzen und haltbarkeit
