die 2014-er talas hat keine ventilnadel mehr. ich habe selbst noch keine in der hand gehabt, von daher kann ich eigentlich nur mutmaßen dass das neue system eine geschlossene einheit ist und man daher die topcap komplett ausschrauben kann, bitte verbessert mich wer es genauer weiß, danke.
ansonsten ist die gabel glaube ähnlich wie eine float aufgebaut - also luft-hauptkammer und negativkammer über spiralfeder, wourch sich eigenlich die ölmengen ändern müssten...... (?)
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, finde auf der FOX Oil Volume Seite meine Gabel leider nicht. Kann mir einer von euch die Ölmengen verraten?
Habe eine Fox 32 TALAS CTD Evolution 150
Danke!
Andreas
Schade das Fox keine Dokumentation mehr zu den aktuellen Gabeln veröffentlicht. 15 oder 30ml Öl ist schon eine Unterschied![]()
Hallo zusammen! Kann mir jemand mal die Abmessung der Schaum (Filzringe) geben. Muss doch möglich sein die Dinger einzeln zubekommen.
roter rebound-einsteller oben rechts, dann open bath
roter rebound-einsteller unten, dann fit (wenn nur diese 2 zur auswahl stehen)
fit steht i.d.r. auch auf der gabel, o/b glaube nicht.
das fox-fluid würde ich freiwillig nicht in die gabel füllen. ich habe bestimmt 10 packungen da und nehme das maximal um gewinde u. ähnliches einzupinseln. das zeug ist so zäh dass das losbrechmoment bei talas III (3 dichtungen im federweg) einfach zu groß ist. eine float hat bspw. nur eine dichtung im federweg, da spielt das kaum eine rolle bzw. weder ich noch meine bike-kollegen denen ich die gabeln mache haben da je etwas mit dünnerem öl gemerkt.
kannst du aber auch leicht probieren: wenn die gabel zerlegt ist und du den "lower-air-shaft" ausgebaut hast, schiebe einfach mal die untere kunststoffhülse mit der dichtung (abschluss negativkammer) etwas hin u. her (noch mit fox-fluid) dann reinige das teil, träufle etwas dünnes motorenöl drauf und schiebe die dichtung nochmals hin u. her. dann weist du gleich was du in deiner gabel haben magst!
die Frage stellt sich mir eben, ob diese O/C analog zur O/B serviciert werden kann. Öl-Mengen find ich auf der Service-Seite von Fox jetzt auch nicht unbedingt. Die Float schon, die Talas nicht.
Nr. 52.
http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
Besten Dank mal für die Info von FOX. Dass die sich überhaupt mal melden
Ich habe den bestimmt auch 10 Mails geschrieben bis ich mal einen Antwort bekommen haben.
Brauchen sich nicht wundern, wenn keiner mehr Bock auf FOX Gabeln hat
..... Danke an alle und irgendwie muss ich den Author von IchZeigsDirInHD ausfindig machen und den mal ein paar Euro spenden. Mehr geht ja wohl gar nicht. Auch beim Luftkammerservice für den RP23. Und ihr hier auch alle!!!
Top top top!![]()
Es tat schon etwas weh 10 Euro in den Eimer zu kippen aber ging ja nicht anders.
Hört sich an als hättest du orginal Fox Öl benutzt.In diesem Thread bin ich wohl genau richtig, aber immer noch planlos....
Habe auch mal auf die Liste von vase t geschaut und meine Gabel ist nicht dabei, oder liege ich da falsch?
Laut Bike-Hersteller ist es eine Fox 32 Talas CTD O/C 120-150 mm, tapered
Auf der Gabel sehe ich nur das es eine Evolution ist.
Gekauft in Frühjahr 2014
Kann mir somit Jemand sagen wie die Füllmengen sind?
@Lightning_AL: Das ist doch die gleiche wie Du sie hast, oder?
Im Zweifel werde ich versuchen beide Seiten (green) getrennt aufzufangen und nachzumessen, aber ob das so gelingt...
*SEUFZ*
