Frage zur Kompatibilität IG/HG, alt und neu
T P
23. Juni 2007
Sarstedt
ich bin ein Newbie in diesem Forum und überfalle Euch gleich mit einer Bitte um Rat.
Ich habe ein älteres Bike von Focus (Crater Lake von 1997). Ich nutze es freizeitmäßig für Fitness oder Radtouren mit der Familie, fahre aber nur asphaltierte oder höchstens Schotterstrecken, kein Off-Road.
Da ich aber Spaß daran habe, manchmal ein wenig zu basteln, habe ich angefangen, das Gewicht zu reduzieren. Es mutiert eigentlich langsam zum Straßenrennrad mit Schottertauglichkeit... :D
Da sowohl die vorderen Zahnkränze und auch das Tretlager etwas gelitten haben, habe ich mich entschlossen, einen neuen Kurbelsatz einzubauen. Da fängt mein Problem an.
Verbaut ist eine DeoreLX-Garnitur. DeoreLX von 1997 heißt in diesem Fall:
Shimano FC-M563 Kurbeln mit Vierkant, 42-32-22 Zähne, Kette Typ IG, achtfach-Kassette hinten.
Jetzt wollte ich eine moderne DeoreLX-Kurbelgarnitur einbauen. DeoreLX von 2007 heißt: Hollowtech II (das ist noch kein Problem) und gemacht für Kettentyp HG superschmal, siehe Kompatibilitätschart von Shimano.
http://bike.shimano.com/publish/con...adFile.tmp/mtb cs_fc_cn compatibility.pdf.pdf
Bei der gewünschten Garnitur FC-M580 steht in Kombination mit IG-Kette "Not good". Hmph.
Kaufe ich also eine neue HG-Kette gleich mit, passt die neue Kette nicht zur alten 8-fach Kassette. Kaufe ich eine neue Kassette auch noch dazu, wird es eine 9-fach sein und passt nicht zum Schaltwerk.
Heißt das nun, dass ich wegen eines verschlissenen Zahnkranzes und Tretlagers einmal den gesamten Antriebsstrang aus Schaltung, Kurbeln, Kassette, Kette usw. durchtauschen muss? Oder passt die neue LX-Garnitur eventuell doch zur IG-Kette, zumindest für meine typischen Anwendungsfälle?
Vielen Dank vorab für Eure Infos.
Ciao,
Thomas
Du findest bestimmt auch eine HG 8-Fach Kassette.
Ausserdem sollte die Kassette und Kette ebenfalls getauscht werden, da sonst dein Antrieb nich ordentlich funktioniert (durchrutschen der Kette, Schaltung arbeitet ohne dein zutun).
Das Schaltwerk würde die 9-Fach schalten, aber nicht die Schalthebel.
Die Kette lässt sich auch mit der neuen Kurbel schalten, ist ja nur ein "Not good", kein "impossible".
Danke für Deine Info, fuertherbse.
Ich werde wohl erst einmal nur die Kurbelgarnitur kaufen, und wenn es zu den beschriebenen Problemen kommt, müssen halt noch eine neue Kette und Kassette her.
Ciao,
Thomas
Wegen 8-fach kenn ich mich aus, fahr selbst noch so rum:
Also, 8fach gibts IG und HG Ketten, aber keine verschiedenen Kassetten. Es sind nämlich ALLE 8-fach Kassetten vom Prinzip her HyperGlide, aber eben auch perfekt für InteractiveGlide Ketten geeignet (siehst du wennst genau guckst an einem eingestanzten "I" auf dem größten Ritzel der Kassette).
IG soll das Runterschalten geschmeider machen, funktioniert allerdings nur in Kombo mit einer IG Kette (welche hierfür spezielle Ausfräsungen an jeder Lasche hat). Du kannst also bedenkenlos sowohl IG als auch HG Ketten bei 8-fach verwenden, wenn HG dann hast du halt diese upshift Funktion von IG nicht.
Vorne siehts anders aus, allerdings ist da Shimano sehr streng mit seinem "Not Good"
Ich hab mir mal 9fach supernarrow Kettenblätter und 8fach IG Kettenblätter genau angeschaut, ausser dass letzere geringfügig verschobene Schaltrampen (in Bezug auf die Rotation) haben, gibts keine Unterschiede. Du kannst also definitiv deine LX 580er Kurbel montieren und hinten mit dem 8fach Kranz weiterfahren. Natürlich nur mit den breiteren, passenderen IG oder HG 8fach Ketten, weil 9fach Kette und 8fach Kassette einfach nicht harmoniert. No - nada
Greets! :cool:
Vielen Dank auch für Deine Antwort, nagual19. Ich hatte mir sowas schon gedacht, aber besser man fragt vorher, als sich nachher zu ärgern...
Ciao,
Thomas
