- 18. April 2022
- 3
Liebes Forum,
ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Reba SL gekauft und diese aufgearbeitet. (Baujahr etwa 2010 - 2012 denke ich. Den Code der Gabel gibt es laut SRAM nicht). Aber ich habe es mit den alten Katalogen abgeglichen und es ist eine Dual Air.
Es ist meine erste Federgabel. Ich hatte im Internet gesucht und gefunden, dass es die Reba eigentlich nur mit mindestens 160 mm
Aufnahme für Scheibenbremsen gab. Daher habe ich für meine 180 mm Bremse einen Shimano SM-MA90-F180P/P Adapter (+20 mm) gekauft.
Leider schleifen die Bremsklötze and den Stegen der Bremsscheibe (Siehe Foto). Bei starken Bremsungen ruckelt die Gabel ordentlich. (5 mal pro Umdrehung. Das ist genau die Anzahl der Stege auf der Bremsscheibe).
Es scheint so, als ob der Bremssattel weiter raus müsste. Wenn ich die Abstände Scheibe <-> Sattelende mit der hinteren Bremse vergleiche sieht es auch so aus, als ob der Sattel etwa 4 - 5 mm weiter raus muss.
Ich habe daher nun zwei Unterlegscheiben unter die untere Befestigung gepackt. Dadurch passt der Abstand besser und das ruckeln ist fast weg. Nur leider nicht komplett.
Ich habe zudem von Magura so eine PDF-Schablone an die Gabel gehalten.
www.magura.com/media/1059927/adapter-mounting-guide.pdf
Da konnte ich die Aufnahme aber gar nicht zuordnen. Die Schablone startet allerdings erst bei 160 mm Scheiben.
Meine Frage daher. Gab es die Reba SL vielleicht auch mit kleineren Aufnahmen als 160 mm? Dann würde mir ja einfach ein anderer Adapter (z.B. Magura QM 45 ) helfen.
BTW. Nicht wundern warum die Gabelkrone mit dem Datecode weiß und die anderen Fotos schwarz sind.
Ich habe die Gabel neu lackiert und mir nur vorher den Code fotografiert.
Vielen Dank,
Willem.
Vielen Dank,
Willem.
