BigJohn
Big & beautiful? (⏠àČ çàČ )
Also falls du die Ănderung bei den Winkeln möglichst gering halten willst, kannst du den Steuersatz unten noch auf ZS44 umbauen.
Da solltest du mal die Gabel ohne Rahmen zeigen. Dieser silbrige Ring direkt an der Gabelkrone irritiert mich.
Aha das ist ja mal interessant. Ich las in der Produktbeschreibung verschiedener Bikes von Surly dass fuer vorne 10x100 angegeben ist statt normal 9x100.Die Nabe ist ein Ebike NachrĂŒstkit mit Front Nabenmotor und der hat halt warum auch immer eine 10mm Achse. (...)
Habe ja diese gĂŒnstige zum testen. Da passt es ja auch....die Surly wĂ€re Mal was fĂŒr spĂ€ter wegen schönAha das ist ja mal interessant. Ich las in der Produktbeschreibung verschiedener Bikes von Surly dass fuer vorne 10x100 angegeben ist statt normal 9x100.
Hier erstmal ein Beispiel (unter 'spec&geo -> frame spec')
https://surlybikes.com/bikes/ogreIch hab einiges herum recherchiert, aber eine 10mm VR Achse habe ich nirgends gefunden.
Ich hab dann mal nachgefragt, dass das doch vermutlich ein Fehler sei, und Surly meinte, nein nein, es gibt sehr wohl 10mm VR-Achsen und die passen dann da also auch
Jetzt weiss ich also immerhin mal, bei was es vorne eine 10mm Achse gibt.
Naja, und vll passt bei Dir ja dann eine Gabel von Surly - sofern zu bekommen
Es geht auch anders: Ich habe hier noch ein Unterteil ZS44 liegen, Schale Nylon. Foto folgt.Nein das ist der untere Konus. Ich habe auch nur die Untere Lagerschale gekauft. Wie kann das Lager tiefer sein? Das Teil wird eingepresst das Lager wird eingelegt,der Konus drauf und das war es. Das ist alles original Hope.....also so zusammen aus der Verpackung....
Dann sollte es so passen, nur leider etwas unschön mit der breiten AuflageflÀche der GabelNein das ist der untere Konus. Ich habe auch nur die Untere Lagerschale gekauft. Wie kann das Lager tiefer sein? Das Teil wird eingepresst das Lager wird eingelegt,der Konus drauf und das war es. Das ist alles original Hope.....also so zusammen aus der Verpackung....
Also wo dieser Gabelkonus passen sollte, ist mir ein RÀtsel. Die technische Dokumentation von Hope ist hier auch bescheidenDann sollte es so passen, nur leider etwas unschön mit der breiten AuflageflÀche der Gabel
Ist halt ne komische Konusform, aber zu ne Gabel ohne riesige AuflageflÀche sollte es gehen. Zum Beispiel diese:Also wo dieser Gabelkonus passen sollte, ist mir ein RÀtsel. Die technische Dokumentation von Hope ist hier auch bescheiden
https://cnc-bike.de/identiti-darwin-gravel-disc-schwarz-45mm-p-16748.html
Da sehen "normale" zs44 eher bescheiden aus
Danke fĂŒr die BestĂ€tigung. Trigger ist montiert und funktioniert natĂŒrlichzu deinem SRAM Trigger
ja der Apex Trigger passt zum Rival Schaltwerk.
die Road Schaltwerke haben bei SRAM exact actuation
die MTB X actuation das unterscheidet sich im Kabelzug.
Die Kabelfinne unten Schaltwerk ist kĂŒrzer an den exact actuation Schaltwerken Apex, Rival 1 und Force 1.
Es gibt auch noch den S700 Trigger, der passt auch dazu.
Force 1 und s700 mit einer XG1190 Kassette hatte ich in Betrieb.
Ja wie gesagt, anderen Konus probieren der sich optisch besser einfĂŒgt. Es ging mir nur darum das der Steuersatz eventuell fĂŒr eine andere Gabelform gedacht istGabel ist ja vorhanden und mir geht es auch garnicht das es einen Ăbergang gibt der nicht Plan wĂ€re sondern dieser riesige Spalt.
Bei mir kein riesen Spalt, daher kein plan woher das kommt
Ich hab ja die MT 5 hier und da sie mit Adapter hinten nicht passt habe ich kurzfristig eine MT 4 Flatmmount bestellt. Hinten hat der Rahmen eh 160mm Aufnahme, von da her passt es ohne Probleme.Die 2 Kolbenzange passt?
Wie fÀhrt es sich denn ohne Akku?
