Gabel problem
BobRock
living idol
13. Oktober 2002
Düsseldorf
Hab ne DNM VTS 90 super gabel hier infos von der DNM seite
Variable Travel System
CNC machined AL6061
drop outs and V-brake brace.
Stanchions: 35mm AL7075'
dark hard-anodized.
CNC machined AL6061 Crown
Adjustable, Rebound / Compression / Preload.
Weight: 2.7kg
Travel: Adjustable to 3 Settings: ( internal adjustment)
150mm (5.9'')
130mm (5.1'')
100mm (4.3'')
optional spring rates are available
hab jetz n problem war einmal bei regen fahren so glaub 3-4 stunden und nächsten morgen wollt ich die gänge wieder einstellen habs fahrrad kopfüber umgedreht und seit dem federt sie gar nicht ,ganz wenig , die letzten 2-3 cm und das wenn man ganz hart presst .weiss jetz nicht ob die schon vorm umdrehen nichtr funktioniert hatt. kanns sein das keine luft mehr drinne ist oder sogar öl:eek: oder is wasser reingekommen ???
dichtungen im eimer und wasser drin könnte sein, hab schonmal gehört dass die sich irgendwie "vollsaugen" können, mach die mal auf, hol alles raus und dann neues öl rein, wird sich ja spätestens dann zeigen was mit los is
