Gabelkonus passt nicht
28. April 2013
47
71101
sorry für meine blöde frage aber ich hab mir nen neuen alten Rahmen gekauft und weiß nicht war für ein Steuersatz verbaut ist und hab mir einen gabelkonus jetzt gekauft um ne neue Gabel ein zu bauen.
Und jetzt kommt das Problem wenn ich die Steuersatz jetzt anziehe presst sich die Gabelbrücke an das Steuerrohr und klemmt damit die Gabel fest da sie sich nicht mehr drehen lässt, ich weiß das es ein Tapered Semiintegrierter Steuersatz ist und ich einen Gabelkonus brauche der höher baut welcher ist das dann, brauche ich einen für Zero Stack?
Das ist der den ich aktuell verbaut hatte
Ich Dank euch schon mal für eure hilfe.
1448022430176687089368.jpg 1448022473579-553793248.jpg 1448022525160100891332.jpg
Sieht so aus, als lägen die Lager ohne Schalen direkt im Rahmen und noch dazu zu weit innen. Das kann so nicht funktionieren. AFAIK bietet nur Liteville direkt verbaute Lager im Steuerrohr an.
Das Lager liegt im Vergleich zu anderen Steuersätzen sehr tief im Rahmen. Ausserdem scheint da ein normales Rillenkugellager verbaut zu sein. Hat das Lager keine Fase die auf einem Konus aufliegt?
dann vermute ich, dass es ein Reset Steuersatz ist. Die haben unter dem Lager noch einen Wellen Dichtring angeordnet, und verwenden normale Rillenkugellager.
Schau mal auf der Reset-racing Seite ob du den Steuersatz dort identifizieren kannst.
Wenn es ein Reset ist, dann musst du dir von denen nur die passende Bodenplatte für die Gabel und einen Wellendichtring besorgen.
Dann ist das auf jeden fall war richtig hochwertiges.
@saturno Sag mal für wie blöd hältst du mich eigentlich, ist schon klar das er drauf muss und ich hatte ihn drauf und wieder runter genommen und nicht für das Foto extra wieder drauf gepackt.
Bevor du so einen scheiß von dir gibst einfach raus halten.
Ach und wenn du genau lesen könntest hättest du oben schon gelesen
Einen schönen Gruß
