Gabelumbau Cube/Radon
3. August 2008
N'Abend Kollegen,
ich möchte die Dart3 eines 18" Cube LTD comp mit der Reba SL eines (sollte der Gabelwechsel realistisch sein) noch zu kaufenden 16" Radon ZR Team 6.0 tauschen.
Ist das einigermaßen problemlos möglich, oder gibts da Stolpersteine? Sind Probleme wegen (unterschiedlicher?) Gabelschaftlängen zu erwarten? Bei Federgabeln-Basteleien bin ich nahzu Anfänger, deshalb bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Grüße... darohl
Da das Steuerrohr des Radon 2 cm länger ist, kommt es darauf an, ob am LTD Spacer verbaut sind. Die Reba wird im Cube mit Aheadspacern gehen. Um die Dart ins Radon zu bauen, sollten beim LTD bisher mind. 2 cm Aheadspacer verbaut sein.
Zum Tausch musst du nur den Gabelkonus der beiden Gabeln tauschen (lassen). Zum entfernen des Gabelkonus benutze ich ein 10mm Stemmeisen wie es zum Holzschnitzen verwendet wird. Aufpressen erfolgt mit einen Aufschläger von Cyclus.
