reddevil72
happy trails
Also mit fehlerhaften files und hard-reset kann ich auch unter 3.3 dienen;-(
Nein.
Ich mache "menu -> Zieleingabe -> Gespeich. Strecken". Dort dann die Strecke (der GPX Track) auswählen, "Karteneinstellungen", "Farbe" auswählen, Häkchen bei "Auf Karte anzeigen" setzen, "OK"
Damit ist der GPX Track immer auf der Karte sichtbar.
Bye.
Ich habe ein Problem mit einem Seitenthema:
Ich spiele die vom Garmin aufgezeichneten Routen ins Sport Tracks ein. Dort habe ich noch Version 2.1.348 (als noch nicht die V3.0). Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass SportTracks die Routen nicht mehr updatet in der Karte, sowohl die Strassen als auch die Satelliten Info. Bei den Satelliten Infos dreht sich sehr kurz der kleine Kreis neben dem blauen Auswahlpfeil, bei den Strassen nicht einmal das.
Nun habe ich mir das "ApplyRoutes-0.2.106.st3plugin" runtergeladen, aber das hat nix verändert; allerdings war die Installation nur von Hand möglich, in dem ich die Dateien, die in dem File verpackt waren, von Hand in das PlugIn Directory kopiert habe (SportTracks zeigt mir dann auch das Plugin an). Allerdings steht in dem XML File vom Plugin, dass Version SP Version >3.0 benötigt würde.
Nutzt hier jemand auch noch das alte SportTracks und kann mir da helfen?
Alternativ: Wie sieht es aus, wenn ich auf das kostenpflichtige V3 update - gehen dann die Karten wieder?
Servus,
zum Thema interner Speicher des 705. Ich hatte gelesen, dass die neueren Geräte 1GB und die alten 512MB Speicher haben sollen.
Also ich hatte einen 705 im Mai 2011 gekauft, bei dem ist mir der Stick abgerissen. Support von Garmin ist genial, lief auf Garantie und das neue Gerät war 5 Tage (incl. Wochenende) wieder bei mir.
Ich wollte mir die Openmtbmap Alps (gute 600Mb) installieren, dann meckert mich Mapsource an, dass zu wenig Speicherplatz sei, im Explorer habe ich dann gesehen das es nur 512MB sind. Bin mir ziemlich sicher dass ich auf mein "altes" Gerät die Alps darufbekommen hatte und dieses 1Gb Speicher hatte.
Das neue Gerät scheint aber wenn ich nach der SerNr. gehe wirklich das neuere zu sein. Denn diese 512MB Version hat eine Nummer: 1922xxxxx wobei mein altes mit 1Gb: 1921xxxxx hatte.
Kennt das "Problem" jemand?
Viele Grüße
Remedy 2010
.... anderes Thema...ich habe die Alpenverein Karten als .img, leider bestehen insgesamt aus zwei Dateien..., eine heißt direkt .img , die andere gab ich jetzt das Kürzel nicht im Kopf bzw bei der Hand.
somit kriege ich die nicht direkt auf dem garmin...
kennt jemand sa eine lÖsung? wenn über mapsource, sann wie bekomme ich die dort eingebunden?
Wenn es von der Größe her reicht, eine img intern & eine auf SD.
