Giant NRS Dämpfer Austausch-Problem
29. März 2003
2
53797 Lohmar
Tach zusammen
Ich hätte mal ne Frage an die Wissenden. Mein alter Giant NRS Dämpfer ist defekt. Da habe ich bei S-Tec (dort habe ich das Bike 2004 gekauft) auf als Ersatzdämpfer den neuen Giant Maestro Dämpfer bestellt.
Dieser soll problemlos passen. Nach Ausbau des alten Dämpfers muss ich aber feststellen, dass die Befestigungshülsen nicht identisch sind. Die obere Hülse ist deutlich schmaler, die untere Hülse fehlt gänzlich (siehe Foto). Da die Werkstatt heute nicht besetzt ist die Frage an Euch.
Können die Hülsen des alten Dämpfers getauscht werden, und wenn ja, wie ? Oder passt der Dämpfer nicht. Ich finde da keine Möglichkeit, die Hülsen abzuschrauben.
Die nette Frau am Telefon wusste nur, dass dieser Dämpfer immer als Ersatz genommen wird.
Danke schon mal im Vorraus.
PS: Auf dem Foto ist rechts der alte Dämpfer zu sehen. Ansonsten sind sie ja identisch.
Die Buchsen (Hülsen wie du sie nennst) sind nur gesteckt bzw. eingepresst, nicht geschraubt. Kannst du rausmachen und in deinen neuen Dämpfer einbauen.
Nochmal, die Teile sind alle gesteckt oder gepresst. Wenn du nicht selber darauf kommst das Zange, Schraubstock,eine schützende Zwischenlage und drehen, ziehen helfen könnte, würde ich lieber warten, bis die Werkstatt wieder öffnet.
Hi
Thema durch. Mit etwas roher Kraft habe ich sie getauscht bekommen. Hab das noch nie gemacht und man will ja nichts beschädigen.
Vielen Dank für den Tipp. Wieder was gelernt.
Schönes Weihnachtsfest Euch allen
Nick
