Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
für die dichtungen is das falsche öl nich ganz optimal, wenn du es restlos entfernt hast und durch das richtige ersezt sollte es funzen, wenns nich zu lang drin war
Argh, wer macht denn so was?!?!
Nicht, dass das dick auf den Deckelchen draufsteht.
Ich würde jetzt mal eine ganze Menge Dot durchdrücken.
Nicht so wie Grimeca beschreibt, mit pumpen am Griff, sondern mit 'ner dicken Spritze von unten nach oben drücken.
Das Magura-Öl schwimmt nämlich auf Bremsflüssigkeit. Damit solltest du dann auch die letzten Reste 'rausbefördern.
Original geschrieben von ae142 Mir wurde von einem unwissenden Fahrradschrauber Magura Blood in meine Grimeca beim Bremsflüssigkeitswechsel gefüllt obwohl ja DOT3/4 rein müsste!?!
Du meinst wohl "Fahrradpfuscher"... Wenn man Augen im Kopf hat, das man die Bremshebel sieht, sieht man auch, das da dick und fett "USE ONLY DOT 3-4 BRAKE FLUID" draufsteht, wie Lo2Co ja schon erwähnte. Und wenn man nicht weiß, was das heißt, sollte man auch die Griffel von der Bremse lassen!
Also mit DOT durchspülen (kostet ja auch nix im Vergleich zum Magura Blood) und die Bremse genau beobachten!
Könnte sein, das es gut geht, da das DOT agressiver als das Blood ist. Muß aber nicht.
