M
muskelkater
Guest
ich habe probleme mit meiner gustav m:
1. die hintere bremse schleift extrem direkt nach dem bremsen. wenn man den hebel einige zeit unberührt lässt (ca. 5-10sec), dann gehts wieder etwas besser, ist aber noch nicht ok. vorne ist alles in ordnung.
die scheibe hat zwar nen kleinen schlag, aber das ist nicht der grund.
die feder habe ich auch schon etwas auseinander gebogen, das hat auch nicht viel geholfen.
gefräst ist sie hinten leider nicht, das will der ehemalige "händler meines vertrauens" nicht kostenlos machen... hat sie aber drangebaut.. naja.. längere geschichte.
vorne macht sie wegen schleifen keine probleme, ist auch gefräst.
ich habe die vermutung, dass es evt. an der bremsleitung liegen könnte, dass die den schwimmsattel in eine richtung drückt... hat da jmd. erfahrungen? - ich war grad etwas zu frustriert mich da näher drum zu kümmern
ich habe gesehen, dass die scheibe wohl etwas an dem bremssattel schleift. nicht an den belägen, sondern dazwischen, so als ob die scheibe einen zu großen durchmesser hätte (bzw. die aufnahmen nicht korrekt säßen). jedenfalls ist es dort blank. das ist bei beiden bremsen der fall.
2. beide bremsen verhalten sich beim bremsen etwas komisch... also irgendwie bremsen die unregelmäßig. nicht, als ob die scheibe stark verzogen wär... irgendwie öfter. merkt man nur, wenn man langsam fährt.
modell 2004, einige hundert kilometer gefahren, vielleicht auch ein paar tausend. entweder stadt, cc oder wheelie, treppchen, etc...
bei bedarf könnte ich fotos machen... sagt mir mal genau, wovon ihr evt. fotos braucht.
vielen dank im vorraus
