hebel federt nicht zurück (v-brake)
14. Mai 2011
guten morgen,
ich habe hier ein problem, und zwar habe ich mir vor einigen tagen neue bremshebel für meine v barkes (XT) zugelegt, dabei handelt es sich um relativ schlichte hebel, die keine eigene feder haben, also nicht so wie die alten xt-hebel.
war auch alles kein großes problem, allerdings ist es nun so, dass der hebel für die voderrad bremse nicht mehr von alleine zurückfedert und die bremse somit schleift.
hab auch schon probiert, die ferderspannung an der bremse zu erhöhen (so hab ich das auch bei der hinterradbremse gemacht und es ging ohne probleme).
das problem tauchte erst auf nachdem ich einen neuen lenker montiert habe, der ein wenig höher ist als der alte, dadurch sind die bremszüge, bzw. die hülle schon recht knapp, daher dachte ich, dass es daran liegen könnte. also hab ich, um es auszuprobieren den lenker abgeschraubt, so dass das kabel definitiv nicht mehr zu kurz ist, aber auch dass brachte keine besserung...
hilfeeeeee.....:(
problem gelöst....das problem war nicht der bremshebel oder die bremse, sonder hatte den imbus in der hand und dachte sich, dass man so bremshebel richtig frest an den lenker schrauben muss, so dass der bremshebel sich kaum noch bewegen kann...herrje...
wenn man den bremshebel fest an den lenker schraubt kann man den hebel selbst nicht mehr richtig bewegen? was sindn das für hebel...
Ich rate dazu, sich VOR PLANLOSEM HERUMBASTELN, zumindest grob über die Manuals einzulesen ...
gerade im Bereich Lenker, Bremsen, ..., ist alles SCHWACH anzuziehen (wenn jemand nicht weiß was die ca. 5 Nm dort überall sind)
Ziehst Du dort stark an, kann das Zeug gleich brechen, oder - schlimmer - bei hoher Belastung während des Fahrens an Ermüdungsbruch kollabieren...
Viel Spaß dann
