Helius FR 02/Psylo SL 02 + DT Onyx + Grimeca 12.1
19. März 2002
Hab ein Helius FR 02 mit DT Onix Naben und Louise 02 Bremse. Würde gerne auf Grimeca 12.1 umrüsten. Hab aber mal irgendwo gelesen, dass die 12.1 und die Onyx Naben zusammen nicht funktionieren weil die Bremse an die Speichen kommt. Oder man muss Rahmen und Gabel (Psylo SL 02) extrem Nachbearbeiten. Ist das so? Möchte mir nämlich weder neue Naben kaufen, noch die Scheibenbremsaufnahmen an Rahmen oder Gabel weiter abfräsen.
deine frage ist nix fürs nicolai forum da sie sich nicht auf den rahmen oder andere teile von nicolai bezieht!!! musst mal im ddd forum gucken da is grade ein thread über das thema drin!!!
aber du wirst nicht um eine neuanschaffeung rum kommen!!
….dachte nur, weil die von Nicolai die Bremse ja auch verbauen.
Aber dann kommen die Grimeca und ich wohl nicht zusammen. Schade…
Kann dir nur sagen, dass es hinten am Bass problemlos passt. Vorne keine Ahnung, da hab isch QR20.
Die Lösung besteht nicht in Nacharbeiten der Aufnahmen an Rahmen oder Gabel. Da darf auf keinen Fall etwas geändert werden. Die Kombination Onyx und Grimeca ist unter Vorbehalt fahrbar. Wenn es bei einer 160er Scheibe zu einer Kollision kommt, kann man z.B. 180 mm Scheiben verwenden. Durch die Kröpfung der Speichen vergrößert sich der Abstand zwischen Speichen und Bremssattel, je weiter dieser von der Nabe Richtung Felge rückt. Details hierzu bitte bei Veltec erfragen, die beides vertreiben.
best,
Falco
