Hilfe bei Ahead einstellen
6. Dezember 2015
ich habe bei meinem Ghost AMR6 den Vorbau getauscht.
Das einzige Problem das ich habe ist, dass ich nicht weiß, wie fest ich die Ahead-Einstellschraube anziehen soll.
Das Problem ist nämlich, dass selbst bei lockerem Vorbau und bei gelöster Aheadschraube kein Spiel beim Bewegen des Rades zu fühlen ist.
Kann das sein? Mache ich hier etwas falsch?
Bin wirklich am Verzweifeln und um jeden Rat dankbar, da ich nicht weiß ob eine zu lockere Aheadschraube den Steuersatz auf die Dauer zerstört... :(
Der Grund warum du kein Spiel fühlst ist der dass der obere Steuersatzkonus sich zwischen Lager u. Gabelschaft verspannt hat . Das passt schon so . Einfach die Aheadschraube mit Gefühl anziehen ( 3- 4 Nm reichen aus ) und dann den Vorbau festziehen . Wenn du jetzt den Lenker bewegst darf keine Luft sein bzw. es darf auch nicht schwergängig werden od. ecken .
Wieso es passieren kann :ka: aber wenn du es lösen willst nimmst den Vorbau ab und schlägst mit einen Schonhammer auf den Gabelschaft .
Schonhammer auf den Gabelschaft schlagen bringt es auch nicht immer... :(
Besser vorher mal die Klemmung vom Steuersatz anschauen.
