bremsflüssigkeit ist hydrophil, d.h. sie ist wasseranziehend... deswegen muss sie auch regelmäßig gewechselt werden, weil sonst der siedepunkt sinkt (fading).... und die dichtungen aushärten....
wenn du die bremse auseinandernimmst, reinige die teile im innern auf gar keinen fall mit anderen flüssigkeiten.... die dichtungen und leitungen härten sofort aus, quellen auf und bekommen risse.... deswegen darf auch nur
bremsflüssigkeit für den betrieb benutzt werden.
anders herum bei gummi- und lackteilen am bike... laminat, teppich oder anderes wo die flüssigkeit beim schrauben hintropft:
hier ist alarm angesagt.... die
bremsflüssigkeit entzieht die weichmacher, der lack ist hin genauso wie andere materialien, wenn sie länger der flüssigkeit ausgesetztsind. selbst deine aussenzüge werden "krubbelig". deine
reifen porös...
die stellen müssen sofort gereinigt werden.... hierzu mit wasser verdünnen / putzen / übergiessen... dass wasser wird dann weiss
bei hautkontakt merkst du die wasserziehende eigenschaft , wenn du fühlst, wie die hautstellen/fingerspitzen warm werden.... hände nachher mit wasser waschen und gut ist. ggf. nach dem waschen nachfettend eincremen
ansonsten pellt sich die zarte damenhand schon einmal
im übrigen hat mankra recht: schick den hebel besser ein wenn alles fest und von aussen nix festzustellen ist...
die arbeit lohnt nicht... wird für dich nur teurer... es sei denn du hast nen dichtsatz... bei einer komplettzerlegung brauchst du den, weil die dichtungen nie mehr in die genaue position bekommst und dann eh alles undicht wird....
mach am besten fotos über einbaureihenfolge und einbaurichung der dichtungen.... sonst pumpst du nicht mehr in die leitung...
wenn nicht gerade der verschluss los ist, sind die dichtungen hin und dann brauchs du ersatz, frickeln geht da nicht.... die dichtungen müssen weich sein... sind sie ausgehärtet, dann war die
bremsflüssigkeit alt, hat feuchtigkeit gezogen und du kannst die dichtungen wegwerfen...
viel glück
