Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, @ all, ich versuche gerade einen neuen UST-Reifen aufzuziehen (Michelin XLS), er ist jetzt über der Felge, aber mit beiden Seiten in der Vertiefung in der Mitte, nun versuche ich Luft reinzu kriegen mit der Standpumpe, ich bekomme aber die Reifenränder nicht hinter die Felgenhörnen, daß es dicht wird, so ist natürlich die Luft immer wieder weg, wie kriege ich die reifenränder dahin wo sie hinsollen???
Wenn ich Dein Problem richtig verstehe flutscht der Reifen nicht durch den Druck in das Felgenbett und dichtet daher nicht ab. Oder ? Beim Aufziehen ist wichtig das Du Felge und Reifen mit Wasser Spülmittelmix (1:10 oder sowas) einschmierst damit die Sache gut flutscht. Manche Leute nehmen dafür auch eine extra Reifenpaste vom Reifenhändler. Spüli geht aber auch. Wichtig ist das der Anfangsdruck beim Pumpen hoch genug ist. Standpumpe oder CO 2 Pumpe nehmen. Mit ner normalen Handpumpe wird's schwer.
Gruß Ümmel
Ümmel, danke für die Hilfe, lag am zu geringen Druck, war an der Tanke und es flutschte, der Mensch im Bikeladen hat es aber mit der Standpumpe geschafft.
Gruß Ronja.
Habe heute einen Dorn in meinen Racing Ralph gefahren und jetzt hält der UST nicht mehr. Habt ihr Erfahrung, ob ich den flicken kann? wie? oder muss ich bei jedem Problem einen neuen Reifen kaufen???
Beim Aufziehen des UST-Reifens sollte darauf geachtet werden, daß nicht beide Reifenflanken in die Vertiefung im Felgenbett rutschen. Dann gehts mit dem Aufpumpen leichter.
Die UST-Reifen flickt man mit speziellem UST-Flickzeug (z.B von Tip Top). Reifen runter, Dorn raus, von Innen nach Anleitung den Flicken aufs Loch kleben!
