Hinterbau knackt.
11. August 2007
9.124
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Rad ... das knackt nervtötend.
Was habe ich gemacht: Ich habe den Dämpfer rausgebaut und gründlich gereinigt. Den Dämpfer, die Dämpferbuchsen, die Schrauben etc.
Danach habe ich alles wieder zusammengebaut und nun knackt der Hinterbau fürchterlich. Nicht einfach nur ein bisschen, sondern so als ob man einen starken, trockenen Ast zerbricht ... und das bei kleinsten Bewegungen.
Ich hab alles schon zwei mal auseinander gebaut und gereinigt, das Ergebnis wird eher schlimmer. Was kann man denn da falsch machen? :confused:
(Um sicher zu gehen, daß es nicht woanders herkommt, habe ich auch noch die Schnellspanner und die Sattelstütze kontrolliert. Ich bin sehr sicher, das es der Hinterbau ist.)
So macht radeln keinen Spaß. Ich hab schon mit Spüli versucht die Stelle zu finden. Es sind entweder alle Schrauben, oder der Dämpfer, oder dessen Lager ... ich bin mit meinem Latein am Ende. :heul:
Ich hoffe, hier hat jemand einen guten Tip für mich. :daumen:
Nicht nur Reinigen, sondern auch mal Fetten?
Und wo genau? Ich denke, Dämpferbuchsen soll man ausdrücklich ohne Fett montieren? Zumindest hatte ich das in diesem Forum gelesen...
Also ich mache immer ein Tröpfchen Fett auf das Dichtungsgummi und auf die entsprechende Schraube (natürlich nicht das Gewinde...)
Von wo knackt es denn etwa?
Sattelklemme und Schnellspanner an der Nabe sind auch die üblichen Verdächtigen.
Naja, ich denke es knackt direkt an den Dämpferbuchsen oben und unten. Spanner und Sattelklemme hatte ich schon mal getauscht, daran lags nicht.
Ich werd's nochmal ausbauen und da Fett dranmachen. Bei mir ist da Metall auf Metall. (Buchse oben <-> Wippe und Buchse unten <-> Rahmen)
Ich dachte aber ursprünglich, daß das Ganze so fest verschraubt ist, da sich da nix bewegt außer das Nadellager des Dämpfers...
