Hinterbau Lager wechseln
14. April 2017
19
Wenn ich die Lagerschraube des Hinterbaus auf der linken Seite aufdrehe hat das nur zur Folge dass sich auf der Gegenseite (Kettenblatt-seite) der Hinterbau "aufbiegt".
Habe folgendes versucht:
1. Kriechöl beidseits
2. auf der Kettenblatt-Seite auf die Schraube/Hinterbau hämmern
...nix. Schraube dreht aber kommt auf der linken Seite nur um 2 mm raus - entsprechend biegt sich er Hinterbau auf der rechten Seit 2 mm auf.
Die neue Lagerschraube hat logischer Weise nur rechts am Kettenblatt ein Gewinde.... das sollte links rausgleiten.
Ideen, Vorschläge wie man das raus bekommt ?????? (Bei 0 Grad rausstellen...)
PS ein Stereo HPC 120 ca. 2016
... Problem gelöst.
Brachiale Gewalt.
Mit einem Metallstab DIREKT auf die rechte Schraube einprügeln und mm weise links weiter ausdrehen.
