Hinterbau wippt nach Umbau Slide AM 5.0
13. Juni 2013
Plettenberg
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich an meinem Slide AM 5.0 (2012) das Tuning Kit (Air Volume) und neue Gleitbuchsen von Huber-Bushings verbaut habe, wippt mein Hinterbau beim Bergauffahren sehr stark. Das Problem war vorher nie wirklich vorhanden, da das Slide ja bekanntlich sehr antriebsneutral bergauf arbeitet.
Dabei ist es egal, ob ich die Plattformdämpfung einschalte oder den Dämpfer offen habe. In beiden Positionen wippt das Bike, bei geöffneter Stellung noch etwas stärker.
:confused::confused::confused:
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Es ist alles jetzt leichtgängiger.
Was hast du denn genau für eine Luftkammer gekauft oder was hast du mit dem Dämpfer gemacht ?
Der Hinterbau bzw. der Dämpfer arbeitet jetzt vorallem schneller weil leichtgängiger. Also gib mal mehr Zugstufe falls noch nicht geschehen.
Du brauchst jetzt auf jeden Fall mehr Dämpfung.
@Thiel: http://www.abload.de/img/floatvolumespacers02-02ujn.gif dieses habe ich verbaut, davon den größten Kunststoffring.
Mehr Zugstufe habe ich schon gegeben, hat auch etwas gebracht. Wenn ich die Plattform drin habe und Berg auf keine großen Schlaglöcher sind, läuft er schon wieder recht Antriebsneutral.
Generell bin ich aber mit dem Dämpfer recht unzufrieden und überlege etwas anderes anzuschaffen. Ist nur die Frage, was Sinn macht? Mit Ausgleichsbehälter wird wohl bei meiner Rahmengeometrie nicht passen :spinner:
