Soweit ich weis ist 5mm der außen Durchmesser der Kunststoffleitung und der Durchmesser der inneren Leitung der Stahlflexleitung >ohne< das Geflecht außenrum. Da passt dann die Olive.
Somit passt die Kunststoffleitung auch in die Überwurfmutter für die Stahlflexleitung.
Eine Stahlflexleitung aber nicht in Überwurfmutter für eine Kunststoffleitung. Jedenfalls nicht mit dem Geflecht.
Die Kunststoffleitung hat in der Überwurfmutter für die Stahlflexleitung zuviel Spiel.
Durch zuviel Bewegung der Kunststoffleitung an der Klemmstelle der Olive könnte mit der Zeit die Leitung geschädigt werden und dort undicht werden.
Wickelt was Isolierband drum und schiebt dann die Überwurfmutter drüber.
OK, danke für den Hinweis. Ich habe selber noch keine Stahlflexleitung montiert.Nicht ganz richtig. Es wird nicht das "Geflecht" entfernt, sondern die äußere Kunststoff-Ummantelung um das Stahlflex-Geflecht. Bitte NICHT das Geflecht entfernen.
Bei Sinterbelägen!? Wozu?So, habe das ausbrennen jetzt mal bei neuen Belägen gemacht.
...schönes Farbenspiel.So, habe das ausbrennen jetzt mal bei neuen Belägen gemacht.
Oben neu
Unten ausgebrannt
...auch wenn es nicht klappen soll. Bei Sinterbelägen!? Wozu?
Wie ist die Festigkeit des Belags im Vergleich zu einem neuen nicht gebrannten?
Stichprobe oder so ähnlich würde ich es testen.
Die vesauten Beläge hast du noch nicht probiert? Allerdings würde ich dann bei Silikon den Belag erstmal, nicht wie in der Anleitung nach oben, nach unten halten. Vielleicht tropft noch was vom Silikon weg.
Versuch macht kluch....auch wenn es nicht klappen soll.
Mit Mineralöl (Magura) hat es bei mir mal super geklappt... waren dann wie neu.
send per tapatapadu
Man sollte nicht zu viel an der Bremse rumfummeln und vermeintlich 'Gutes' tun. Entlüften nach Anleitung, Bremsscheibe und ggf. -beläge mit Spiritus reinigen, sauber nach Ausrichten nach Lichtspalt und gut ist es.Jap, hast Recht. Bei Sinterbelägen ist fast nichts oder nichts mehr drin was ausgasen könnte. ...
... Silikon ... Praktisch keine Bremswirkung.
Kurze Frage:
Lohnt der Umbau eines Tech Hebels auf den Tech Evo, oder spürt man die angeblichen 15% gar nicht ?
(Hab nen gebrauchten Satz Tech M4/Tech Evo X2 bekommen)
Grüße
