mmo2
Aluminium Rules
So, hab auch fertig............Matchmaker passen perfekt. Im Moment die Hope Standart Organisch drin. Die trickstuff 730Power liegen aber schon parat.....Stahlflex wurde inzwischen eingebaut
Lokal würde mir nichts einfallen was sowas da haben könnte. Die größe ist ja nichts gängiges das irgendwo in zig dingen verbaut wird. Wird wohl auf bestellen hinauslaufen.Moin.
Habe mir gestern eine V4 aus neuen und gebrauchten Teilen zusammen gebaut.
Am Ende fehlte ein kleiner Kupferdichtring 3x7mm.
Hat jemand von euch ne Idee, wo ich den lokal bekommen kann?
Die gängigen Baumärkte habe ich online schon durch.
Besten Dank!
ich hatte mal ne Tüte irgendwo bestellt und nur ein paar wenige gebraucht. Kann dir aber gerade nicht beantworten ob es der Richtige ist. Müsste ich messen. Wenn es dir richtigen sind kann ich gern nen Brief los schicken.Moin.
Besten Dank!
Danke, das ist sehr nett.ich hatte mal ne Tüte irgendwo bestellt und nur ein paar wenige gebraucht. Kann dir aber gerade nicht beantworten ob es der Richtige ist. Müsste ich messen. Wenn es dir richtigen sind kann ich gern nen Brief los schicken.
Ansonsten wenn du nen Hope Händler in der Nähe hast die haben die Dinger eigentlich immer da.
Genau die
Das ist korrekt, danke.aber ich hab dich richtig verstanden, dass du nun welche bestellt hast?
Also meinen würde ich Dir auch für Lulu zukommen lassen.Einen Satz Kunststoffleitungen habe ich auch noch im Keller aber seltsamerweise fehlten die Dichtringe.
Ein nettes Forenmitglied hat sich bereit erklärt vorab einen zu schicken.
Wie lang der Versand der beim Händler bestellten dauert, ist aktuell nicht sicher.
Überhaupt bin ich einfach sehr positiv über die hier gezeigte Hilfsbereitschaft überrascht. Danke.
Es gibt welche mit und ohne Galfer Druck, zu unterscheidenden Preisen. Teils auch beim gleichen Versender.Also auf meinen Lila Hope Belägen steht hinten drauf Hope by Galfer. Sollten die gleichen sein, für EBike, oder?
Danke r2 hatte sie auch lieferbar.Beim TrialMarkt.de sollten die lieferbar sein![]()
Die haben sehr viel lagerndWenn ihr die kleinen Kupferscheiben meint, gocycle.de hat die 5mm und die 6mm auf Lager
https://www.gocycle.de/f.php/shop/gocycle/f/462/lang/de/kw/Leitungsanschluesse-Einzelteile-/
Aussage meines Hope Händlers: Mittlerweile werden alle Hope Beläge von Galfer produziert...sprich sind die Gleichen.Also auf meinen Lila Hope Belägen steht hinten drauf Hope by Galfer. Sollten die gleichen sein, für EBike, oder?
Die liegen hier als Ersatz. Kann dann direkt vergleichen. Aktuell noch trickstuff drin. Werde berichten.Fährt denn jemand an der Bremse die Galfer Pro in Grün? Sollen, lt mancher Fahrer an die Trickstuff Power 730 rankommen, aber weit aus besser lieferbar
