Hope Umrüstkit auf 20x100 (HUB420)
derwaaal
Mitfahrer
7. Juli 2013
175
ich muss meine Hope Pro4 VR-Nabe 15x100 auf 20x100 umrüsten.
Es gibt das Naben Umrüstkit HUB420 um auf 20mm Naben umzurüsten.
Allerdings habe ich jetzt im Online-Shop r2-bike gesehen, dass die Endversion dann eine 20x110 Nabe ist.
Das wäre natürlich blöd.
Da nur die Endkappen getauscht werden, leuchtet mir auch nicht ganz ein, warum dann die Nabe breiter wird.
Oder wird wegen dem Boost-Hype nur noch die breite Variante angeboten, zumindest für dicke Achsen mit 20mm?
Danke!
Bei den altehrwürdigen 20 mm Achsen war das Naben/Ausfallende Maß schon immer 110 mm breit. Das hat nichts mit Boost zu tun.
Welcher Depp hat sich denn jetzt 20x100 ausgedacht?
Oha, da muss ich doch mal nachmessen.
Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass mein nicht-Boost LRS nicht 110 hat.
Mein Fehler!
Danke!
Nicht Boost: 15x100 und 20x110
Boost: 15x110 und 20x110 Boost
Klingt komisch, ist aber so.
Die 15x100 Nabe sollte sich Problemlos auf 20x110 (nicht Boost) umbauen lassen
Auf 20x110 Boost allerdings, wenn überhaupt, mit speziellen Adaptern
ÖÖÖ
Was ist denn dann der Unterschied zwischen 20x110 Nicht-Boost und 20x110 Boost?
Danke.
Der Nabenkörper.
20x110 Boost basiert auf der Boost Nabe, also mit breiterem Flanschabstand.
So sollte sich eigentlich ein 15x110er Nabe auf 20x110 Boost adaptieren lassen. (sofern die Nabe 20mm Achsen zulässt.)
Wie man allerdings an der Gabel erkennt ob nicht Boost oder Boost, kann ich dir so Spontan auch nicht sagen:oops:o_O
