Hope V2 mit Innenbelüftete Scheibe
  • Ersteller Ersteller Fabio7130
  • Erstellt am Erstellt am
F
Fabio7130
Guest
So bin besitzer eines Cube Fritzz,und da mich meine The One so langsam nervt(singt bei einer bestimmten Geschwindigkeit) (vibrationen in der Scheibe),würde ich gerne auf eine Hope V2 mit einer Innenbelüfteten Scheibe 203er umsteigen.
Hat da jemand erfahrung mit Hope (singende Scheiben)?
Oder haben die ja sogar gar nicht dieses Problem!Daß wäre ja echt super.
Was für ne Befestigung brauche ich da!Hab ne Fox 36 Talas
Und wie sieht es da mit dem schwimmenden Scheiben aus(zwecks singen)
meine V2 sind mucksmäuschen still. Allerdings entsteht beim Dauerbremsen so'n leicht kratzendes Geräusch .... ;)
Meine V2 klingelt wie ein Glockenturm :(
Kann aber an den Nobbys liegen.
Ahja ist auch nur hinten, nervt aber trotzdem.
Kupferpaste hat zum anfang abhilfe geschaffen nun ist es wieder da.
Klinghelt oder singt sie.meine the One singt bei ca 15-25km/h und genau das nervt deßwegen suche ich eine Bremse die das nicht macht mit nem Scheibendurchmesser von 200-203mm
Klingeln, definitiv.
Wird wohl irgendwie in Vibration versetzt.
Sobald die Beläge draußen sind hört man gar nix.
Habe auch keine Idee mehr ausser Reifen wechseln.
Aber dafür sind sie noch zu neu.
Wenn die Beläge raus sind und das Klingeln weg ist guck dir mal die Beläge an....vielleicht liegst daran ?
Und was soll ich an den Belägen sehen? :)
Habe schon die Feder/Klammer aufgebogen, Kupferpaste runter gepackt
Hilft alles nix.
Ahja als ich zuletzt gefahren bin hat es nur sehr selten geklingelt.
Grund war wohl das der Reifen sehr wenig Luft hatte.
Ich gehe immer mehr davon aus das es an den Nobbys liegt.
hmm irgendwie verstehe ich den Sinn des Beitrages dort nicht.
Meine Sättel sind absolut mittig ausgerichtet, die Kolben sind nahezu gleich ausgefahren.
Ich habe die Befürchtung das der Reifen und die Scheibe bei der Schwindigkeit so in Schwingung kommen.
Und die Beläge dann zum vibrieren bringen und die dann gegen die Scheibe kommen.
Es kann auch sein das die Scheibe gegen die Beläge/Sättel schlägt.
Durch die Unwucht die die Dinger haben.
Habe noch keine gesehen die perfekt gerade läuft.
Also meine macht nur bei Nässe etwas Lärm (quietschen) aber auch nur solang sie noch eiskalt ist.Um zu prüfen obs an den Reifen liegt würd ich mal richtig viel Druck reinpumpen,eine zeitlang fahren zum testen u. dann den Druck absenken um einen Vergleich zu haben.Bergab fahre ich mit ca. 1,3bar u. hab da noch kein klingeln o.ä. gehabt.
Der Nobby schlägt ziemlig schnell durch wenig Druck ist dort der Felgen tot.
Da ich seit gut 2-3 Monaten den reifen nicht mehr aufgepumpt haben schätze ich ihn mal auf 2bar hinten hab normal 3,5 drauf.
Es wird am Reifen liegen.
