I-Spec EV Schalthebel an I-Spec II Bremsen befestigen
Re: I-Spec EV Schalthebel an I-Spec II Bremsen befestigen
Mir hat es gestern bei einem Rennen den linken Bremshebel (XTR BL-M9000) zerbröselt. Weiß jemand, ob ich eine XTR BL-M9100 mit I-Spec EV
an den alten Schalthebel mit I-Spec II bekomme?
Falls die Frage noch aktuell ist: Ispec II Shifter an I-Spec Ev Bremse geht komplett ohne Adapter. Man muss nur die Verbindungsplatte vom Shifter abschrauben und kann dann den originalen Nutenstein an den Ev-Bremsgriff schrauben. Nur die Schraube muss etwas gekürzt werden (geht mit der Feile, ist nur sehr wenig).
Ich fahre es genau so. Allerdings kommt mir die Ergonomie nicht optimal vor. Ich würde den STI gern weiter nach vorn drehen als der Verstellbereich zulässt.
Ich vermute ein 'richtiger Ev-Hebel' passt da besser.
Kann aber auch sein, dass ich mich zu sehr an Sram gewöhnt hab. Da kann man den Daumenhebel je nach Bedarf drehen. (Hallo Shimano: Bitte nachziehen...!)
Die Antwort steht drei Posts über deiner Frage von matt017 ;-)
Wollte einen vom Neurad montierten I-Spec EV Shifter besorgen. Befürchte das danicht der größere Nutenstein dabei ist. Jemand eine Idee wo ich den größeren einzeln Nutenstein bekommen kann. Zur Not muss ich halt den Adapter besorgen.
Die Beschreibung bei r2-bike zum Adapter ist m.E, nach falsch. Nach der r2 Beschreibung kann mit dem Adapter eine I-Spec EV Bremse mit einem I-Spec II Shifter verbunden werden. Die Herstellerseite beschreibt es ab er richtig. Anfrage bei r2 habe ich schon gestellt.
  • ISEV-ISII is for a Shimano I-Spec EV shifter mounting to a Shimano I-Spec II brake
https://r2-bike.com/WOLFTOOTH-ShiftMount-Shimano-I-SPEC-EV-Shimano-I-SPEC-II-Adapter
Gibt es das auch in die umgedrehte Richtung also neue Shimano m8120 Bremse mit alten shimano m8000 shifter? Finde dazu keinen Adapter!
Cool :)
Hat jemand Erfahrung mit 12-fach XT-Trigger gemacht? Sollte ja genauso gehen, oder?
So... inzw. hab ichs selbst ausprobiert: Der XT-Trigger (SL-M8100-I mit I-Spec EV 12-fach) passt bei mir ohne Anpassungen (feilen usw.).
Hallo Leute,
ich wollte gerne diesen Schalter https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/xtr-m9100/SL-M9100-R.html mit meiner Magura MT7 verbinden.
Ist das überhaupt möglich? Zuerst hat mich dieses I-Spec verwirrt. Jetzt verstehe ich, dass ich das anscheinen an meinem Rad nicht habe. Aber würde schon gerne Bremse und Schalthebel verbinden.
Welche Möglichkeiten gibt es ?
Grüße und Danke :D
So
https://www.mtb-news.de/forum/t/i-s...remsen-befestigen.879478/page-3#post-15877101
und
https://www.mtb-news.de/forum/t/shi...d-damit-unterwegs.878491/page-7#post-15698056
und
https://www.mtb-news.de/forum/t/i-s...remsen-befestigen.879478/page-4#post-16181804
Benötigt wird dafür die "Magura Klemmschelle Shiftmix für Shimano I-Spec I+II rechts" denn die funktioniert auch mit I-Spec EV.
Und anstatt dem von Dir verlinkten Trigger mit Klemmschelle benötigst du einen Trigger mit I-Spec EV.
Diesen hier: https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/xtr-m9100/SL-M9100-IR.html
Kann ich mittlerweile auch bestätigen. Die Ergonomie ist suboptimal, man möchte den Winkel zwischen Schalthebel und Bremshebel verkleinern,
