Intend Trinity
Es ist auch möglich, dass die Scheibe einen Schlag hat der sich bei Hitze verstärkt.
Dann tritt das Problem nur in bestimmten Situationen auf.
Da die Kolben der Trinity sehr leichtgängig sind ist es denkbar, dass eine Bremsscheibe mit starkem seitenschlag die Kolben zurück drückt.
Gut, das macht Sinn... :daumen:
Das hatte ich sogar schon mal an einer alten GustavM mit genau dem Effekt.
Kann aber auch minimal Luft im AGB sein, der dann in die Leitung wandert und daher nur sporadisch auftritt.
Ich habe bemerkt, dass ich bei der Trinity aufgrund des einfachen Entlüftungsvorgangs teilweise schlampig arbeite bzw zu schnell und noch minimal Bläschen in der Flüssigkeit sind, die sich dann später zu ner größeren akkumulieren. Spricht aber eher nicht für die spontanen Vorkommnisse.
ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, die Intend Massive Scheiben gegen Brakestuff zu ersetzten.
Zuletzt war ich in der Region um Zermatt unterwegs. Dort gibt es an vielen Stellen lange und steile Abfahrten. Bei mir war nach dem ersten Tag die hintere Bremsscheibe schwarz und hat am nächsten Tag kreischende Geräusche gemacht, was kaum zu ertragen war. Wenn man sich die Intend Scheiben anschaut, stellt man fest, dass die Beläge der Trinity nicht vollflächig auf dem Reibring bremst, sondern auch deutlich auf den Stegen der Scheibe.
Die Brakestuff haben einen höheren Reibring auf dem die Beläge voll aufliegen können. Hier im Vergleich sieht man auch, dass die Brakestiff mehr "Speichen" haben. Dadurch sollten sie auch stabiler sein und weniger schwingen.
Ich habe sie jetzt an meinem Vala verbaut und werde das neue Setup am WE testen und berichten.
Viele Grüße, Timo.
auch sinter green auf Empfehlung von brakestuff. In ein paar Wochen geht´s an den Reschen, dann kann ich mehr sagen. Auf der hometrailrunde gestern war´s schon mal gut. und eben geräuscharm
Beeindruckend unbeeindruckt die Scheibe. Die verfärbt sich garnicht mehr. Und immer noch Sau leise.
Wie ist der Verschleiss der grünen Sinter-Beläge?
16mm, richtig?
Würde sagen das ist bei vielen Scheiben durchaus so vorgesehen. Der Reibring wird von innen her zwischen den Stegen schmaler, und die sichelförmige Anbindung zu den Stegen überfährt dann wieder die Kanten des Belags, und 'hobelt' ihn dort plan. So entsteht auch kein Rand an der Scheibe.
Das darf aber nicht sein. hast Du die Sättel versehentlich auf 200mm eingestellt?
Ich hatte mich im Bremsenforum mal nach den Massive und Skinny erkundigt. Da hat Ykcor erklärt, wieso die mit einem solch schmalen Reibring konstruiert wurden. Auch wenn ich sonst extrem viel von ihm und seiner technischen Expertise halte, hat's mich nicht so ganz überzeugt. Wenn ich am Rechner sitze, verlinke ich die Erläuterung gerne.
Edit - Link: https://www.mtb-news.de/forum/t/intend-bremsscheiben-erfahrungen.971604/#post-18659726
16mm, richtig?
Zur Haltbarkeit der Sinter Green kann ich nach 4 Tagen Reschen noch nichts sagen, außer dass ich noch keine neuen Beläge gebraucht habe wie in Finale😉. die Scheibe ist mit 16mm etwas breiter und ich hab bei 203 die Beläge gerade so an der Kante, dass noch ein Ministeg zu sehen ist.
@rolkin
Ist das Schleifbild auf der Scheibe normal bei der Trinity?
Bei mir sieht das nämlich genauso aus mit 203er Scheiben, auch vorne (Trickstuff Scheiben).
Wollte deshalb schon die Spacer vom Intend Adapter am HR raus machen, aber vorne würde das gar nicht gehen da ich noch den alten 203er Adapter (ohne Spacer) an der Flash verbaut habe.
Ich finde da fehlen 2-3mm in Richtung der Stege?
Nachtrag zur Haltbarkeit Sinter Green. Heute nach der Gutenmorgen-Tour in Kroatien musste ich wieder wechseln. Also nicht außergewöhnlich haltbar. Hab jetzt auf die UMM Beläge gewechselt, die ja angeblich 4x so lange halten sollen. Wir schauen mal.
Wahrscheinlich wird ja leider die Trinity Trotzdem aufhören zu Funktionieren wenn die Kolben zu weit Draußen sind und man kann den Restlichen Belag nicht nutzen außer man entlüftet und überfüllt das system.
Aber bin trotzdem gespannt wie die Beläge performen.
Naja, auf dem zusätzlichen Belag liegt ja die Feder auf, sprich dieser ist doch gar nicht nutzbar 🤔 🤷🏻‍♂️ (bzw. theoretisch nur mit der Trinity TR und ihren magnetischen Kolben, aber für die fehlt die Aussparung unten an der Trägerplatte die bei der TR als Anschlag genuzt wird).
Das denke ich auch, das die nutzbare Belagstärke nicht mehr ist und die „Automatik“ sich vorher meldet. Hoffe das der Belag selbst haltbarer ist. Sieht auch irgendwie feiner aus. 34€ statt 20€ für den Sinter Green, dann muss er mindestens doppelt so lang halten 😉 Mal sehen.
Aktuell sind 40.000 hm auf der App
Unno mith mit 23,5 kg da komplett Stahlfahrwerk Push und Gravity Reifen mit Inserts DH Carbon Synthesis Felgen machen es auch nicht leichter. Ich selbst 108 kg
Und das waren jetzt nach black, kurz Alligator (notkauf während shuttletag) original SRAM metallisch (seit dem habe ich silberne Sprenkel auf der Bremse und die waren noch nicht runter, also keine Empfehlung) und jetzt die Sinter Green, also alle im Schnitt ca 12.000 Tm und die Green gefühlt etwas mehr, da die mit den brakestuff Scheiben gelaufen sind
Hui! Ich hab jetzt knapp 50000hm Mittelgebirgstrails auf der Uhr stehen und so langsam sind die White-Magic-Beläge am Vorderrad durch (ich fahr die Intend Massive-Scheiben in 203mm).
Erste Ausfahrt mit den UMM am Hinterrad nach ordentlichem Einbremsen, das sich normal angefühlt hat, stimmt die Power und geräuscharm passt auch. An der Küste zwischen Split und Omiš unerwarteten Abfahrtsspaß angetroffen 👍🤩 und ich dachte nach dem Start am Reschen kommt nichts mehr 🤣
Und ja, vielleicht sollt ich einfach weniger bremsen 🤪
Erste Ausfahrt mit den UMM am Hinterrad nach ordentlichem Einbremsen, das sich normal angefühlt hat, stimmt die Power und geräuscharm passt auch. An der Küste zwischen Split und Omis unerwarteten Abfahrtsspaß angetroffen 👍🤩 und ich dachte nach dem Start am Reschen kommt nichts mehr 🤣
Omis hab ich auf meiner Liste - haben es nur noch nie so weit in den Süden geschafft.
Wie ist es da?
Wie ist es da?
Kann nur was über den Teil nördlich Omiš sagen und der ist echt klasse. Aktuell halt morgens zwischen 7:00 und 9:00, da waren heute Viper und Bitnica dran
Sind aber ausgeschilderte Routen
