Intend Trinity
Mit den Original Hebel funktionieren die Versteller sogar noch besser weil man durch das etwas schlankere Profil der Hebel besser hin kommt.
Hab vorher noch ein paar an meine Trinity TR Montiert.
Und wie ist das Teil gegen Verlust gesichert bzw. wie wird es "befestigt"?
Also die versteller haben einmal ein loch in der mitte wodurch man an den 10er Torx der eigentlich zu verstellung da ist hin kommt sowie eine aufnahme für einen 7mm Maul Schlüssel.
Ich habe dann einfach quasi dir gewinde Stange der Bremse recht fest in den Versteller geschraubt und bis jetzt ist auch alles Perfekt fest geblieben. (Waren leider auch noch nicht super viele ausfahrten aber ich bin mir fast sicher das des schon hält wenn mans einigermaßen fest zieht weil auf dem teil ja sonst keine wirkliche belastung drauf ist.)
Blöde Frage, schraubt ihr ständig an euren Bremshebeln herum oder leidet ihr an spontaner Fingerverkürzung? Die Hebelweite braucht man doch nach einer erstmaligen Einstellung nicht mehr anzugreifen?
Ich persönlich habe das fehlen des verstellers auch überhaubt nicht als schlecht empfunden. Für mich war eigentlich eher der auschlagebende grund das ich die Hebel schnell verstellen kann wenn mal jemand anderes mit meinem Rad fährt der die Hebel eben nicht so nah am Lenker fährt wie ich.
Besser Haben als (ein Tool) Brauchen 🤷🏻‍♂️
Ja de Finde ich eben auch bei einer 1000€+ Bremse kann man sich schon auch noch für 20€ solche versteller dazu leisten wenn mans sich eben einbildet. (Klar kann man jetzt auch wieder das Argument bringen dass diese schon von Anfang an montiert sein sollten aber die Diskussion hatten wir ja auch schon.)
Die Abfahrten hier sind lang - Temperatur, Höhe, Ermüdung der Arme und Finger, Belagsstärke,... ändern sich.
Zudem scheint mir die Trinity empfindlicher als andere Bremsen auf Luft im System. Vielleicht aufgrund des (Zitat Intend) 'kleinstmöglichen Hebelwegs'.
Alles in allem habe ich den TX10 wesentlich öfter in der Hand als angenommen.
Bei einer 1000Euro-Bremse könnte ich sowas ja auch voraussetzen.
Oder voraussetzen, dass die Bremse mit handelsüblichen Bremsscheiben und den mitgelieferten Belägen funktioniert, ohne in bestialische Vibrationen zu verfallen.
Alles in allem etwas sehr ein Bananenprodukt ohne für mich wirklich erkennbare 'USP'.
Ich erkenne ja an, dass du scheinbar Probleme hattest aber die Trinity als Bananenprodukte abzustempeln, zeigt sich eher von persönlichem Frust als Objektivität...
Ich hatte auch Startschwierigkeiten bzgl Geräuschkulisse aber alles in den Griff bekommen und bin so happy mit dem Bremsen dass ich die mittlerweile an allen MTBs habe. In der Summe ihrer Eigenschaften finde ich die persönlich nämlich echt top.
Ich nehme schon ein Reifen des Produkts beim Kunden wahr. Die V2 mit akzeptabler Leitungsklemmung zum Beispiel kam recht schnell.
Mein persönlicher Frust kommt vor allem aus der enttäuschten Erwartung des 'painless bleed'. Was das Entlüften angeht, habe ich definitv Schmerzen wahrgenommen 😅
Des ist aber auch komisch ich arbeite seit 3 Jahren in einer Fahrrad werkstatt und habe mittlerweile hunderte Bremsen von fast allen Anbieter montiert und entlüftet und muss sagen das die Trinity mit abstand die am leichtesten zu entlüftende Bremse ist die es meiner meinung nach gibt.
Bei der TR ist es etwas komplizierter aber mit etwas erfahrung auch kein Hexenwerk.
Die EN/DH würde ich eben schon als Painless beschreiben.
Vielleicht hat meine auch einfach nur einen Schaden?
Ich finde Shimano mit dem Trichter in meiner Hobbywerkstatt wesentlich leichter zu entlüften. Das ist wirklich 'painless'.
Und als Nachtrag: In der Werkstatt macht die Bremse ja jedesmal den Eindruck, als sei sie perfekt entlüftet. Da scheint es wirklich easy.
Dass sie dann auf dem Trail anfängt zu zicken, ist für mich der eigentliche 'Pain'.
Der USP der TNT sind viel mehr das Geberkolbendesign und der Hydraulikkanal im Bremssattel, der das entlüften erleichtert. Die Versetzung der Kolben, um den Sattel kürzer zu gestalten ist auch smart. So kann er die Code Beläge nutzen und muss sich nichts eigenes ausdenken.
Es gibt schon ein paar Punkte.
Hätte da noch ein paar mehr:
Gelungenes Hebeldesign, welches auch für kleine Hände eine sehr gute Ergonomie bietet und einen Druckpunkt nah am Lenker.
Hohe Bremskraft ohne ewig langer Hebel.
Hohe Standfestigkeit
Auch mag ich den definierten Druckpunkt ohne dabei zu sehr an Dosierbarkeit einzubüßen
Das kam auch nur weil die Kunden sich unsicher sind ob das hält, was es aber tut. Manche ist's lieber das im seltenen Fall der Fälle die Leitung ausreißt anstatt das der Geber beschädigt wird.
Das selbe Thema gibt's mit dem Gabelschonern....macht wenig bis kaum Sinn, Kunden wollen es aber.
Es haben ja auch schon Leute beschrieben das ein zu sehr flexender Hinterbau das Problem bei ihnen verursacht hat.
Beim flexen wird die Scheibe gegen die Beläge gedrückt und schiebt die Beläge weiter zurück als eigentlich gedacht, wenn man dann bremst muss man dann die Beläge erstmal wieder richtung Scheibe pumpen. Soll wohl öfter vorkommen als man eigentlich denkt vorallem eben bei hochwertigen Bremsen bei denen die Kolben sehr leichtgängig sind.
Das bestätigt aber ja eher, daß das Ding eine ziemliche Diva ist - Belags- und Scheibendicke und flexende Hinterbauten muss man doch bei der Entwicklung schon berücksichtigen und nicht den Kunden damit überraschen.
Die Trinity bremst höllisch gut und lässt sich super dosieren - aber man muss auch immer ein Auge auf die Belags- und Scheibendicke haben und diese viel früher tauschen, sonst wandert der Druckpunkt recht schnell Richtung Lenker. Jetzt wo ich das weiß ist es kein großes Problem mehr, aber beim ersten Satz Beläge war mir nicht ganz klar, was da jetzt das Problem sein soll. Solche Empfindlichkeiten sind mir vorher mit XTR und Saint nie untergekommen, die konnte man runterbremsen bis die Funken sprühen.
Die original Sram Sinter Beläge gibt's gerade ohne Feder und Schraube bei r2 für knapp 11€.
Bremse generell gerne mit Sinter (auch bei der Dominion).
Hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit denen?
Würde für den Preis gleich ein paar einpacken.
Diva gefällt mir gut.💃
Ich hab jetzt genug gehatet, von meiner Seite aus ist alles gesagt. 😄
Ich besorg mir jetzt Schellen für Shifter und Dropper, einen Satz Einstellrädli und bau sie mir wieder dran. Unterdruckpumpe liegt schon parat.
Vielleicht wird es ja Liebe auf den zweiten Blick.
Das Thema. mit den flexenden Hinterbauten hat's doch auch schon bei TS und Hope gehabt. Ob man das jetzt dem Bremsenhersteller anlasten kann/muss, wenn der Hinterbaut zu sehr flext, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall nicht Trinity only...
Wenn brauch man wahrscheinlich so Belagsabstände wie bei Shimano und dann Servowave um den Leerweg gering zu halten.
Ich habe damit auch beim Bike-Stolpern wo man viel das HR seitlich versetzt, keine Probleme. Evt bin ich auch zu leicht? :ka:
+1
+2
Bei meinem Kavenz mit +20-Adapter und ohne Sitzstrebenbrücke (was aufgrund der Länge theoretisch für viel Flex sorgen dürfte) gibt es keinerlei Probleme mit der Positionierung der Bremskolben. Das liegt allerdings an den recht massiven Ausfallenden, die die Nabenauflagefläche und die IS-Aufnahme direkt zueinander ausrichten – so bleibt dieser Bereich auch bei Bewegungen des Hinterbaus stets korrekt positioniert. Ein filigranerer Carbon-Hinterbau mit einer wuchtigen Postmount-Aufnahme – womöglich noch mit gewölbten Unterlegscheiben („sphärischen Scheiben“) – in Kombination mit einer 200-mm-Bremsscheibe, die nur 1,8 mm dick ist... da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zu Problemen kommt. Vielleicht benötigt dieser Rahmen am Hinterrad eher eine 180-mm-Bremsscheibe mit 2,3 mm Dicke sowie einen durchdachten 4-Schrauben-Postmount-Adapter. Manche Konfigurationen erfordern eben etwas mehr Vorausplanung – ganz gleich, um welche Komponenten es sich handelt.
Was das Entlüften angeht, empfehle ich eine kleine Investition in eine flache Titan-Bergschraube mit „Knopfkopf“ für die Seite des Bremssattels, an der sich die Entlüftungsöffnung befindet. Es kann leicht passieren, dass während der Unterdruckphase Luft angesaugt wird, wenn die Spritze durch eine große Schraube mit Vierkantkopf leicht abgewinkelt wird. Da die Spritze lediglich in die Öffnung gedrückt wird, ist auch kein extremer Unterdruck erforderlich. Sie muss jedoch unter Drehung fest hineingedrückt werden.
Ich bin auch ein Leid geplagter:
Ich habe vorhin bei 8grad meine Trinity entlüftetet, war am Rad montiert und das hing im Montageständer.
Mit kalten, dickflüssigen Öl und den normalen 20cent Spritzen. 3x das Öl hin und her gedrückt. Ohne viel Tam Tam und es hat perfekt funktioniert.
Für die Hebelweite habe ich einen kleinen Torx Schlüssel in der Toolbox am Bike. Damit kann ich jederzeit im Wald die Hebelweite einstellen.
Furchtbar nervige Bremse...
