count-zero-1101
The dude abides.
- 25. Juli 2009
- 12
Wow, die kannte ich noch nicht, ich schau mal, danke!
Danke ebenfalls. Habe nun bei Brilliant Bikes die Schraube gefunden und bestellt und gleich noch das 4er Set mitgenommen. Alles zusammen (5 Schrauben) 50 GBP schluck. Mit DHL und Zoll dann schlanke 145 EUR, vielen Dank, Boris Johnson und Schergen.Hatte vor ein paar Jahren exakt dasselbe Problem. Meld dich mal beim Arie Schindler. Vielleicht hat der noch was da.
https://www.schindler-radsport.de/
Aber was soll man machen, noch ist Saison!
87€ für Versand und Zoll??? Wie geht das denn?Alles zusammen (5 Schrauben) 50 GBP schluck. Mit DHL und Zoll dann schlanke 145 EUR
Ich hätte einen kompletten Rahmen zum verkaufenSuche einen (oder zwei) UZZI Hinterbau(ten) ab 2012, also den verstärkten. Falks jemand was rumliegen hat. PM
Schick doch mal Bilder… am besten per WhatsApp 0041 78 402 5574 oder hier per pmIch hätte einen kompletten Rahmen zum verkaufen
Das ist EC49 kein IS!
Also unten musst du auf eine externe Lagerschale gehen.
Die hat einen Innenmass von ca. 49,57
https://canecreek.com/wp-content/uploads/2018/02/canecreek-shis-poster.pdf
Ich habe einen Cane Creek 40 drin.
Das ist nicht ganz korrekt. Oben ZS, unten EC! Ich hatte auch einen CC 40 drin.Das ist EC49 kein IS!
Danke! Das ist dann "des Rätsels Lösung"!
Ich habe für das Komplettrad vor etwas über einem halben Jahr 850€ bezahlt. Verbaut war eine Totem, Mavic 823 Laufräder und Schaltungskomponenten, die nicht der Knaller waren.
Bis auf den Rahmen habe ich alles verkauft und baue das Rad komplett neu auf. Mit 650B Laufrädern und XT Komponenten (11-fach etc.). Das Rad ist für meinen Sohn gedacht.
Insofern kann ich dir nicht sagen, was man für ein Uzzi aufrufen kann. Komplett oder als Frameset mit Dämpfer. Hängt ja wie immer vom Zustand und/den Komponenten ab. Prinzipiell würde ich persönlich nicht mehr als 1000€ für ein Komplettrad ausgeben. Es sei denn, es ist top gepflegt, was aber eher nie der Fall ist.
Den alten Steuersatz habe ich zwar noch, möchte ihn aber nicht verwenden. Möchte einen Winkelsteuersatz von Works Components verbauen. Daher die Frage nach dem Durchmesser.
Probieren geht über Studieren.Bei 8mm Luft wird jeder kleine Stein scheuern.
Stimmt, es gab keine 27,5er Ausfaller fürs Uzzi. Fürs Carbine gabs die aber. Das hatte ich auch.
